Автор Тема: Треснуло лобовое.  (Прочитано 6186 раз)
matrozzz
Треснуло лобовое.
« : 02 12 2015, 16:53:48 »
Всем привет! На втором подряд прадике лопается переднее стекло. Первый раз при включении обогрева зоны щеток, второй раз вчера, в режиме обдува.  На улице ноль, включил печку сразу как только завел, т.е. стекло прогревалось постепенно. Позвонил официалам - приезжайте, будем смотреть. У кого-то было так уже?
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Re: Треснуло лобовое.
« Ответ #1 : 02 12 2015, 17:20:10 »
Не хрена себе! И это при нашей то погоде! Ладно в Сибири. Сообщай по дальнейшим теркам с дилерами. Удачи!
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #2 : 02 12 2015, 17:56:46 »
Новые ли это Прадики?
И, вообще, что значит на втором подряд; у тебя их несколько? :o
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #3 : 02 12 2015, 19:45:03 »
Помню..в далекие 80-е ..товарищ на "Запорожце" увеличил отверстие жиклера печки.. (а отопитель "Запорожца"-это независимый бензиновый отопитель)-вот и тоже стекло лопнуло. Но, используя служебное положение (сержант ГАИ)-получил страховку.
Вот тоже..задумываюсь..стоит ли оставлять включенным переключатель обдува на стекло, уходя из машины.
Обычно утром на 30 минут включаю Вебасто а потом автозапуск двигателя. Ну и теплый воздух же на максимуме идет на лобовое стекло.
Да, а как проверить, работает ли обогрев зоны щеток? Светодиод на  кнопке то горит...а сам обогрев как "ущучить"?
matrozzz
« Ответ #4 : 02 12 2015, 21:57:21 »
Это значит, что одна и та же проблема повторилась на двух машинах, сначала на одной, затем на второй, стекло родное. Новые или не новые не столь важно в данном случае- важно, что проблема имеет место быть.
matrozzz
« Ответ #5 : 02 12 2015, 22:00:06 »
В моем случае обогрев щеток точно работал, узнал по треснувшему стеклу. Еще на ощупь можно ))))
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #6 : 02 12 2015, 22:00:22 »
У меня была такая проблема дважды на одной и той же машине (только не прадо, а х-трейл).
Первая замена стекла - по гарантии без проблем, за вторую - пришлось побороться  >:D
Валерий Л
    • 150
« Ответ #7 : 02 12 2015, 22:53:34 »
может камешек попал в край стекла?
GTS 12
« Ответ #8 : 03 12 2015, 00:18:04 »
Как правило, стекло пускает трещину именно из-за имеющегося уже дефекта, а нагрев, хоть воздухом, хоть нитями, лишь провоцирует это. Дефект может быть столь незначительным, что ни какой эксперт его и не заметит. Любой, кто хоть раз в своей жизни, пользовался стеклорезом меня поймет: малейшая царапина, а потом нагрев с охлаждением или удар и привет стеклу(особенно закаленному)! Если была царапина, то трещина пройдет именно по ней, тем самым замаскировав ее. Царапины от скребка для очистки льда и снега вполне достаточно.  8)
A-A-A
    • Prado2.7 рейсталKZ
« Ответ #9 : 03 12 2015, 06:48:32 »
Я на днях поймал камешек,визуально не нашёл,только слышал что прилетел.А утром при прогреве  и обнаружил трещину .под дворником скол был.Заехал к опытному ремонтнику(лет 15 клеит стекла),сказал что на Праде в этом месте бесполезно лечить,деньги на ветер((Прошлую зиму спокойно отъездил,а в этом и морозов то не было толком.
