Автор Тема: Треснуло лобовое.  (Прочитано 6188 раз)
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Re: Треснуло лобовое.
« Ответ #10 : 03 12 2015, 21:20:23 »
Помню, на предыдущей Тойоте была точечка и скол 1 мм от камня. Пока раздумывал-"лечить" или менять стекло-выпал снег см 10. Так вот от тяжести снега скол превтратился в трещину на все стекло. Вопрос "лечить" отпал сам собой. Поменял по страховке. :)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #11 : 04 12 2015, 14:59:49 »
 От нагрева нормальное качественное стекло без дефектов не трескается. Наличие дефекта не всегда известно хозяину: у края, под дворником, незначительные размеры и пр.
ик
  • Игорь
    • ТЛС 150 2,7
« Ответ #12 : 05 12 2015, 15:16:06 »
 3 недели назад поймал камень. Скол в 5мм в диаметре и два лучика по 10 мм. Положение - примерно по центру стекла на 15 см над торпедой. Вечером появилась сквозная трещина примерно 20 мм. Утром оставил авто на ремонт, после ремонта видно только точку примерно 1 мм в диаметре. Езжу 3 недели, наблюдаю что будет.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #13 : 05 12 2015, 15:58:36 »
наблюдаю что будет.
Ни чего не будет!
Не кормите его он сытый
« Ответ #14 : 05 12 2015, 16:05:01 »
После ремонта обычно не идет дальше. Главное после камня побыстрее сделать, пока не выросла или не засорилась.
АндерсонМ
« Ответ #15 : 05 12 2015, 16:09:27 »
Скол желательно сразу залепить скотчем.
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #16 : 06 12 2015, 15:30:50 »
Согласен, заклеить скотчем, но если на улице жара клейкая часть скотча тоже попадает в трещину, лобовуха трескается только от напряжения (скола) и она если расходиться то только от тепла.
Рожденный в СССР!
« Ответ #17 : 06 12 2015, 15:52:45 »
У меня почти полгода держался отремонтированный скол, теперь потихоньку полез на морозе. 2-3  мм.Если полезет дальше летом заменю стекло
« Ответ #18 : 06 12 2015, 17:38:23 »
Надо засверлить его, а то до лета точно через все стекло треснет.
« Ответ #19 : 06 12 2015, 18:35:35 »
Только что звонил жене, говорит может после мойки показалось. Ничего не увеличивается. Есть маленький лучик, и все. Я как и написано ранее, сразу заклеил это место бумажным скотчем, не лил омывайку и на следующий день сразу в ремонт.
