Автор Тема: Реанимация аккумуляторов ТЛК 200 (1VD)  (Прочитано 151093 раз)
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Re: Реанимация аккумуляторов ТЛК 200 (1VD)
« Ответ #90 : 17 08 2016, 23:45:23 »
Скоро буду менять. Спасибо за рекомендации.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #91 : 19 08 2016, 02:49:02 »
Аккумуляторы Фурукава тяжёлые - по 23 кг каждый...)))
Замечательно, что они снабжены снимающейся ручкой. Если её не выбрасывать, то может потом сильно пригодиться, так как вытащить такой аккумулятор без ручки из его "гнезда" - изрядный геморрой...
Прижимная планка нормально помещается между центральными банками, но я под прижимную пластину планки со стороны лобового стекла подложил дополнительные резинки (толщиной по 3 мм) на всякий случай, так как пробки большого размера, а их основание имеет вид "египетской пирамиды" (как у градирни  на ТЭЦ) - ближе к корпусу "зазор" для планки уменьшается.
У дополнительного аккумулятора пришлось из-за больших пробок чуть повернуть при затягивании положительную клемму примерно на 15 градусов от исходного положения (абсолютно ни на что не влияет). См. фото.
Зато эти "градирни" гарантируют, что в банки не попадёт никакой мусор при откручивании пробок. У Яссы вечно туда старался попасть песок и прочее дерьмо. Поэтому приходилось аккумуляторы предварительно тщетельно протирать и по возможность даже продувать зону вокруг пробок, а после выкручивания пробок периметр отверстия тщательно прочищать чистой тряпочкой
от песка и пыли (эта зона влажная от паров электролита и песок там замечательно скапливается).
Спасибо за новую рекомендацию. Дата производства Аккумов какая? Цена за оба одинаковая была?
Необходимо добавить про Фурукаву.
Левый основной (водительский) аккумулятор более свежий, так как идёт и на бензиновые машины. Срок от момента производства (отгрузки заводом) до момента продажи примерно 7 месяцев, у второго правого дополнительного (пассажирского) срок 11 месяцев. Врядли можно на Северо-западе и в Москве купить настоящие японские аккумуляторы "свежее" 6 месяцев от даты производства.
Цена, естественно, одинаковая, если берёшь оба в одном месте.
Гарантия на них 3 года.
Соответственно, измерения показали у левого напряжение без нагрузки 12.6 В и плотность среднюю 1.26 г/см.куб, у правого 12.4 В и 1.24 г/см.куб. Неравномерность плотности не превышала 0.01, что является нормальным результатом.  Уровень электролита чуть отличался по банкам +/- 2-3 мм (меньше был в крайних банках).
Похерив указания паспорта и гарантийного талона "ничего не делать с аккумуляторами", сначала их зарядил трёхрежимным автоматом (примерно 17 часов левый и 19 часов правый, начальный ток 4.5 А). Как он работает подробно расписал выше.
Потом чуть подравнял уровень электролита.  Надо понимать, что после зарядки уровень электролита чуть повышается, а при разрядке несколько падает. Поэтому доливать надо только после полной зарядки и остывания аккумулятора, если он нагрелся. Я доливаю только электролит с плотностью не ниже чем в банках. И упаси бог не лью никакого дистиллята!!! Идея, что аккумуляторы "выпаривают" воду, порочна. Плюс купленный в специализированном магазине в "фирменной бутылке" дистиллят на поверку может оказаться обычной водопроводной водой с вредными для аккумуляторов солями.
В итоге параметры стали такими: U=13.2 В, p=1.29 г/см.куб.
Перед установкой выдержал аккумуляторы два месяца. За это время вследствии саморазряда параметры изменились на:
U=12.8 В, p=1.275 г/см.куб. Именно с этими параметрами и установил их на машину.
Через неделю на машине "без нагрузки", но с подключёнными клеммами вольтметр показывает U=12.6-12.7 В. Надо понимать, что если клемму с аккумулятора снять, то напряжение повысится на 0.1-0.2 В, так называемые "спящие приборы" сосут энергию исправно...)))
А если ещё включить сигнализацию и спутник.... :)
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #92 : 20 08 2016, 13:42:38 »
REZONYOR, спасибо,за наводку и консультацию .Тоже уже в принципе менять акумы,машина 2011 года,с родными акума ми.
Нашёл в Москве,интернет магазин,там есть такие и цена адекватно, со скидкой 15%.
Аккумулятор автомобильный Furukawa Battery FB7000 90 А/ч 781 А прям. пол. 115D31R (306x173x225)
-15% Furukawa battery  FB7000 115D31R аккумулятор автомобильный купить недорого доставка
 Аккумулятор автомобильный Furukawa Battery FB7000 90 А/ч 781 А прям. пол. 115D31R (306x173x225)    Аккумулятор автомобильный Furukawa Battery FB7000 90 А/ч 781 А прям. пол. 115D31R (306x173x225)
9 800 руб.
8 450 руб.Покупка
10 600 руб. 7 650 руб.Обмен
Вы экономите: 1 350 руб. (15%)
Артикул:  17064
На складе: да
Страна изготовления:   Япония
Емкость:   90 А/Ч
Полярность:   Прямая
Длина:   306
Ширина:   173
Высота:   227
Гарантия:   3 года
Кросс:   595405
Стандарт:   азия
Тип:   кальциевая
Пусковой ток:   781
Бренд:   Furukawa Battery
добавить в корзинузаказ в 1 клик
Скидка за отзыв в Яндекс Маркете 200р.
В наличии
Доставка сегодня, 300 руб.
Дмитровское ш. 14с1
МКАД 23 км. вл. 6
FB7000
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #93 : 23 08 2016, 03:06:16 »
Это не тот аккумулятор!
Уже неоднократно писал, что такие аккумуляторы ("повышенной мощности") будут плохо заряжаться и находится на машине постоянно в разряженном (недозаряженном) состоянии!!!
Ёмкость у FB7000 больше на 5.8% , а у FB9000 на 8%, чем у FB Specialist. Если аккумуляторов два, как на дизеле, то эту величину надо удвоить)))   А сульфатацию то пластин пока никто не отменял!!! Её снижают, делая гибридные элементы (пластины), как на FB Specialist.
Надо брать то, что рекомендовано по ёмкости заводом: FB Specialist 105D31L/R или просто FB 105D31L/R.
Кроме того, батареи серии Furukawa SP Specialist  разработаны как модели коммерческого назначения, они виброустойчивы, новая технология пластин с гибридными элементами низкого сопротивления, обеспечивает "продолжительный срок службы и исключительную надежность".
Большинство японских автомобилей Toyota Land Cruiser (и  Prado), сейчас сходящих с заводского конвейера, первоначально комплектуются батареями именно серии FB 105D31L/R, причём изначально их ёмкость была 80 А/часов.
А уж если хочется иметь значительный ток при низкотемпературном пуске (в Сибири), то нет смысла покупать "компромиссный вариант" FB7000 (фактически продолжение серии Super Nova), надо не моромойничать и брать FB9000!  Однако, возможно, его придётся периодически подзаряжать от внешнего источника, если поездки короткие (меньше 5 часов).
Кроме того, аккумуляторы FB9000 получили новую крышку, которая не только предохраняет аккумулятор от взрыва, но и значительно уменьшает шанс выкипания электролита, сделав по сути аккумулятор по-настоящему необслуживаемым!
Крышка в батареях FB9000 сделана так, что электролит из АКБ не вытекает, даже если положить ее на бок! Это открывает новые возможности для эксплуатации батареи в условиях спортивных соревнований, где одним из критериев выбора аккумулятора является невозможность «протекания» в случае опрокидывания автомобиля.
При производстве анодной пластины использовалась литейная форма в виде книги, благодаря чему удалось значительно сократить разрушение анода, состояние которого во многом определяет срок службы батареи. Метод использования литейной формы в виде книги, в сравнение с иными методами, обеспечивает стойкость при растяжении и более плотное прилегание активных веществ к решетке, за счет этого было достигнуто увеличение срока службы батареи.
Завершая этот обзор, замечу, что серии FB7000/9000 появились у нас в 2010-2011 гг, FB Specialist более новая разработка, предназанчены для работы в условиях глубоких разрядов и повышенной нагрузки.
Впрочем, каждый решает сам, что ему нужно: высокий пусковой ток в морозы и постоянный недозаряд аккумулятора при повседневной эксплуатации, ведущий к снижению ресурса, либо изначально высокую устойчивость аккумулятора к высоким нагрузкам, конструктивное отсутствие возможности осыпания пластин и живучесть аккумулятора при сильных разрядах (практичесоке отсутствие сульфатации пластин, если посаженный аккумулятор не зарядить немедленно после разрядки).
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #94 : 23 08 2016, 03:29:40 »
Чтобы не попадать впросак при покупке аккумулятора можно воспользоваться таблицей компании Фурукава по подбору аккумулятора (см. вложение).
На дизеле аккумуляторов два, т.е. берём цифру из таблицы для дизеля 4.5 литра и делим пополам.
Результат будет 132/2=66 А/часов.  Завод на ТЛК 200 и Прадо ставит два аккумулятора по 80 А/часов в сумме 160 А/часов. Поэтому не надо увлекаться аккумуляторами большой ёмкости)))
Причины выше уже несколько раз изложил.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #95 : 23 08 2016, 08:08:58 »
REZONYOR, привет!
Пардон,честно,говоря,я и не учёл  выше описанные тобой замечания....попробую поискать именно такие,предусмотрен не заводом изготовителем.
Спасибо!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #96 : 26 08 2016, 01:53:12 »
Привет!
Всегда пожалуйста... :)
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #97 : 26 08 2016, 23:01:18 »
В очередной раз спасибо, вчера забрал Аккумы, лежат в багажнике. Неделю назад подорожал один, когда заказывал, цена изменилась на оба.
Veni, Vidi, Vici!
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #98 : 27 08 2016, 09:41:59 »
уважаемый, если вы сами заблуждаетесь, то хотя бы не убеждали в своей правоте тех, кто в электричестве не понимает ничего.
они же вам поверят и будут думать так же.
любой будет недозаряжаться при частых пусках и коротких пробегах.
и любой аккумулятор возьмёт себе из сети столько для заряда, сколько ему нужно
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #99 : 27 08 2016, 20:51:59 »
Вот пример доступного объяснения из сети:
При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например, 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартёр "абсолютно не в курсе",
сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов — его "интересует" лишь то,
что надо ему. Ну это как "всё равно, 3 метра глубина или 3 километра —
тонУть одинаково".
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для
генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в
аккумуляторе — его "интересует" только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И
отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно "привычного
генератору". И аккумулятор начинает "кушать" энергию. И кушает он не
непонятно сколько, а ровно столько(к.п.д. аккумулятора почти 100%),
сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает
он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход
электроэнергии.
Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку
интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора) Тогда уровень воды
при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а
от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора)!А вот его можно сделать
разным! Можно иметь широкое неглубокое ведро(большой разрядный ток при
малой ёмкости), а можно узкое и высокое(ёмкость большая, а ток невелик —
это аккумуляторы 60Ач 180А, кстати). И большая ёмкость реальных
аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того,
чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот
аккумулятор — нельзя делать "широким и неглубоким" — характеристики эти
реально сильно связаны и достигнуть "ширины" можно, только сделав и
"глубину".
Итог — можно ставить хоть 500Ач-аккумулятор — 55-амперный генератор справится и с ним. Просто вопрос — а надо ли столько?
