Автор Тема: загорелись значки ABS,VSC  (Прочитано 3476 раз)
Stepan
Re: загорелись значки ABS,VSC
« Ответ #10 : 08 12 2015, 17:35:54 »
проверить, нет ли грыжи на колесе?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #11 : 09 12 2015, 07:33:26 »
tinki, так проверяйте люфт в ступичном подшипнике. По моему опыту, если появилась ошибка "посторнний предмет" на датчике, значит уже есть люфт. Соответственно ступичный подшипник со всеми сальниками под замену.
VeniaMin80
  • Андрей
    • Был TLC Prado 120 4.0
« Ответ #12 : 14 12 2015, 13:12:41 »
Было такое пару раз всего год назад, лечилось выключением-включением зажигания, больше не повторялось.
Никогда такого не было и вот опять...
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #13 : 15 12 2015, 20:27:14 »
С такой фигни начиналось у меня, заменил подшипник ошибка перепрыгнула на левый передний (до сих пор висит, сброс не помогает) в итоге горит АБС и остальное хз где копать... посмотри тему датчик АБС...
Кстати есть электрик готовый решить такую фигню в Москве?
Знает ли кто то принцип работы датчика АБС?
сигнал тупо через 2 провода и через кольцо? или задействуется масса машины и по 2 проводам сигналы какие то проходят?
