Автор Тема: Реанимация внутренней гранаты  (Прочитано 8560 раз)
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: Реанимация внутренней гранаты
« Ответ #40 : 05 06 2016, 19:39:42 »
 Понаблюдаю  sdfdsf
steams
  • Старший Сержант
    • LC 120
« Ответ #41 : 07 06 2016, 10:15:08 »
ТС, а как диагностировал, что проблема именно в триподах? У меня есть радиальный люфт переднего кардана, также есть толчек в начале ускорения после наката. Ну неплохо было б название и модель триподов.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #42 : 07 06 2016, 10:29:43 »
А сколько был пробег перед заменой?
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #43 : 09 06 2016, 08:27:03 »
Числа 20 вернусь и посмотрю записи, тогда отвечу на все вопросы. Вот только маркировку тришипников не смогу Вам дать- её нет. На тришипнике две буквы sk если память не подводит и всё. Можите пообщаться с продавцом.
Мы здоровы и счастливы ровно на столько, на сколько Мы сами себя считаем таковыми.
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #44 : 21 06 2016, 11:33:46 »
При замене на одометре было 180 тысяч.
Сейчас 196 тысяч
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #45 : 21 06 2016, 11:43:33 »
Проверить трипод можно на вывешенных передних колёсах ( проверь люфт во внутренней гранате дёргая за вал привода в верх-низ).
Если есть люфт то пора менять, вот тут встаёт вопрос: если очень большой люфт то скорее всего заменой одного только тришипника врятли обойдёшся, или будет достаточно замены тришипника. Модель трипода сказать не смогу ( на триподе две буквы (на фото видно) и по ним я ничего не нашёл) но он один в один оригиналом. Если будет интересно дам координаты продавца в Минске. Ближе я не нашёл. Координаты в личке если что.  8)
кот
    • 120 4,0
« Ответ #46 : 21 06 2016, 12:16:22 »
А по чем подшипник трипода брали? И можно координаты продавца в личку. Спасибо
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #47 : 21 06 2016, 15:09:38 »
Ответ на первой странице, не внимательно читаете  ok.
shket60
    • Toyota Land Cruiser Prado120
« Ответ #48 : 14 04 2017, 21:28:14 »
По выражениям и названиям трудно понять о чем речь. Граната-это наружная часть привода. Трипод-это внутренняя.
Смазка закладывается разная. Я не копенгаген в этом вопросе, но у моего прадика 120 случился конфуз и с внутреннего пыльника выстрелил смазку из под пыльника. Т.е Вы меняли внутренний трипод, а не гранату?
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #49 : 14 04 2017, 21:44:31 »
Да я менял внутренность внутренней гранаты ( тришипник )  :)
