Автор Тема: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)  (Прочитано 134910 раз)
borzenkod
    • TLP 150 2.8 Comfort
Re: вой турбины на новом prado 2.8
« Ответ #120 : 05 11 2016, 20:31:11 »
Lara,у Вас Гур гудит именно при прогреве на стоянке?
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #121 : 05 11 2016, 20:36:02 »
ГУР гудит при повороте руля, сам по себе не гудит ))))
Звук больше слышен на холодную.
Именно на стоянке не проверяла - руль на месте нет привычки крутить.
borzenkod
« Ответ #122 : 05 11 2016, 20:38:32 »
Тоже нет такой привычки,случайно пальцем задел)
Томат
« Ответ #123 : 05 11 2016, 20:42:34 »
Если хотите, что бы турбина не выла и на холодном двс и не давала лишних звуков, то замените ее на простую, с неизменяемой геометрией лопаток.
borzenkod
« Ответ #124 : 05 11 2016, 20:49:20 »
Т.е. Вы считаете,что это нормальный режим работы данной турбины?
А почему она тогда изначально не воет так?
Томат
« Ответ #125 : 05 11 2016, 21:04:08 »
Судить со слов сложно, воет она или издает какие то другие звуки, на холодном двс турбина изменяет угол лопаток, так же как и на средних оборотах дав сразу не плохой крутящий момент, и следовательно звук может так же меняться.
dim7777
  • Старшина
« Ответ #126 : 06 11 2016, 17:35:29 »
вот такие звуки издавала турбина перед гарантийной заменой
https://www.youtube.com/v/N0HUFdr765o
dim7777
  • Старшина
Томат
« Ответ #128 : 06 11 2016, 17:40:53 »
dim7777, тут на форуме есть примерно такая же тема на 3л. двс, там по гарантии заменили на другой турбокомпрессор, тот  со слов выл (или свистел), в итоге на новом звук остался таким же.
Вообще то по звуку менять турбокомпрессор, это круто, особенно если окажется что прокладку криво поставили, или еще чего.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #129 : 06 11 2016, 17:41:28 »
https://www.youtube.com/v/?v=N0HUFdr765o
После замены все нормуль? Нет больше такого воя?
Делай людям добро и бросай его в воду
