Автор Тема: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)  (Прочитано 134932 раз)
Бригадир
Re: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)
« Ответ #190 : 15 11 2016, 13:26:26 »
Нет, справа Повер хет. А вот слева от руля как раз этот шпехер-дабл ап на кнопке написано. И как раз в инструкции написано что при его включении и выключении возможны шумы и т.д. и что это явл. норм работой
Но вряд ли это он. Я повторюсь: почему после замены турбины вой остался? Быть может все-таки это особенность у 2.8?
borzenkod
    • TLP 150 2.8 Comfort
« Ответ #191 : 15 11 2016, 14:13:36 »
borzenkod, ты к штатному гидронику ещё и вебасту воткнул? post
у меня в семье 4 прадо,на стоянке 3 у знакомых)+ еще человек 5-6 имеют этого коня!!!И все с webasto-что тут удивительного то?Насколько ине известно,что эбершпекхер это оюогреватель для "мопедов".
эбершпекхер - полноценный котёл. Мастера что вебасту ставили, не спросили зачем 2 котла на авто. У меня ОД поставил помпу и подключил эбершпекхер к gsm сигнализации, как предлагают ребята из соундспида.
Блин а может у меня и правда этот подогреватель воет,тока не пойму чему там выть?Я его в жизни не включал.
может ты блин его когда то  включил и больше не когда не выключал
Надо сегодня попробывать,там кнопка вроде без индикатора светового,если я не ошибаюсь?Во хохма будет))))
Кнопка справа,она со световым индикатором,её видно
нееее,тогда точно не эбер,у меня все выключено,скорей всего турбина....(((
borzenkod
« Ответ #192 : 15 11 2016, 14:14:48 »
На мой взгляд слишком шумная особенность.....И главное не у всех эта особенность.
Бригадир
« Ответ #193 : 15 11 2016, 14:25:00 »
Голосовалка нужна!!
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #194 : 15 11 2016, 14:50:59 »
Повер хет она включает подогреватель и оранжевый индикатор на ней. С лева идл ап она поднимает холостые обороты на холодном двигателе до 1, когда двигатель остывает. Эти кнопки я уже сто раз испытал. А догреватель реально воет, правда я слышу его в пустом паркинге и выключенном двигателе, а когда в салоне двиг. заведён всё нормально посторонних шумов не наблюдаю.
losing my religion
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #195 : 15 11 2016, 18:00:42 »
эбешпехер кнопка справа, паурт слева, он обороты поднимает
borzenkod
« Ответ #196 : 15 11 2016, 20:02:27 »
Зашумил капот,вой пропал,теперь рокот))))Шумка капота,зрелище не очень)))
borzenkod
« Ответ #197 : 15 11 2016, 22:51:55 »
Думаю подкрылки с шумкой поставить и все звуки из подкапотоого пространства уйдут)))А так вообще от шумки капота даже движок ещё тищше стал работать.
TLCPrado
« Ответ #198 : 16 11 2016, 10:01:30 »
Есть кто ещё обесшумил и на сколько эффективно? Вой слышно?
Смирнов28
« Ответ #199 : 16 11 2016, 12:45:36 »
в тот год на первой станице висела тема для обсуждения, сажевый фильтр, гоняли тему до весны, к лету вообще пропала, говорили, что с наступление холодов появится. Но вот и зима, в Сибири под тридцатку давит, и у нас минус, но тема стоит, значит всех все устраивает и мы все кто имеет 2.8 приспособились.
Так и тут, про турбину, тема не входит с первой страницы, сейчас побуксуем и она в итоге сойдет на нет, приспособимся, и будем считать, что так и должно быть. Ведь нету того клубнч. у которого она развалилась и машина встала.
Когда я делал ТО у ОД, спрашивал есть именно нарекания на 2.8, так они сказали, что в одной  фирме есть два прадо с 2.8 которые меньше чем за год пробежали больше 80 тыс и не каких проблем.
Так, что поживем увидим.
