Автор Тема: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)  (Прочитано 135023 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Вой турбины на 1GD-FTV (2.8л)
« Ответ #480 : 30 12 2016, 22:57:32 »
Вы меня с кем то путаете,мне не меняли ничего еще))))Я жду хоть какой нить инфы адекватной,а то че шило на мыло менять,и лишний раз криворуких тойотовцев к авто подпускать)
Вас я определённо ни с кем не путаю, Вы тут самый видный специалист по вою турбин. :)
Почему-то был уверен в гарантийной замене именно в Вашем авто. Наверно приснилось или что-то в голове перемешалось в связи с концом года. :)
Skarj
  • Москва
    • 150.2 престиж 2.8
« Ответ #481 : 02 01 2017, 16:44:44 »
Вчера делал ТО 10000. Нажаловался на вой турбины. Слушали с инженером по гарантии. Потом они послушали машины которые у них были в салоне, у них воя не было. Признали что надо менять. Сказали что заказали детали..ждемс месяц гдето. Как заменят отпишусь.
ОД Коломенский в Мск
Отписываюсь. Сегодня поменяли турбину. Сам удивился как быстро. Вроде не воет. Поезжу послушаю
В ремзоне при замене турбины присутствовали? если да то ладно, а если нет, то они может вой устранили не трогая турбину., сделая что нибудь .
Короче поездил, послушал. Походу не поменялось вообще ничего. Как выло так и воет.
В ремзоне меня не было, утром машину оставил, вечером забрал.
Какаято хрень
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #482 : 02 01 2017, 18:13:39 »
значит рядом постояли и не чего не меняли или все таки она должна так работать.
Придет лето и тема заглохнет, как с СФ.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #483 : 02 01 2017, 18:47:59 »
Или причина не в турбине, а в чём-то рядом, хоть и непонятно, что может такой эффект давать.
borzenkod
    • TLP 150 2.8 Comfort
« Ответ #484 : 02 01 2017, 19:50:42 »
Вобщем нарыл на этом форуме две темы про вой турбины,люди с 12 года пытаются понять....но результата ноль,тоже меняли турбины и все оставалось также.Сейчас когда был плюс,воя при прогреве не было вообще,даже отвык,как только переключал режимы D и R, эта зараза сразу выскакивала и минут 5 при езде на оборотах выше 1500 проявлялся,затем тишина.Раз замена турбины не помогает,причина возможно в элементах АКПП,или как тут писали с каким то кольцом в выхлопной системе.Но воет реально как турбина! http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121323.30
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=98281.0
TLCPrado
« Ответ #485 : 02 01 2017, 23:03:59 »
Тоже читал такая хрень проследует и 3х литровые прадо http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=98281.msg6044334#msg6044334 и человек решил свою проблему но думаю это индивидуально
AlexKM
  • Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни
« Ответ #486 : 08 01 2017, 12:41:03 »
 sdfdsf
TLCPrado
« Ответ #487 : 10 01 2017, 01:16:27 »
Доброго времени суток , надоел трубадур под капотом и я решил решить вопрос , поехал на сто но не к дилеру но тоже салидное , подключили комп развели лопатки турбины компом и сняли штекер с привода турбины , завели - звуки исчезли вообще только слышно звук дизеля . Ребята сразу сказали проблема в лопатках турбины и я решился на полную диогностику со снятием турбины . Турбу сняли - сразу предстала картина - полностью закоксованы лопатки турбины , у меня спросили какой пробег я им 15000 они очень удивились . Сказали что почистят и звук должен уйти но и на стенде заодно , раз турба снята , проверят. Жду до завтра.
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #488 : 10 01 2017, 10:32:22 »
TLCPrado, вот это дело! Молодец! +1
Вопрос только в том, откуда кокс на лопатках при таком пробеге?
Может такая конструкция, которая собирает нагар на себя...
Или недогрев двигателя - не выгорает кокс...
Или масло подкидывает, оно и закоксовывает...
Это должен был сделать кто-то первый!
Респект! :)
Да! Еще важный вопрос! Есть ли люфт вала?
borzenkod
« Ответ #489 : 10 01 2017, 16:51:41 »
А у меня в -27 вообще воя не было,как только стало -10 и ближе к 0 опять завыла(((Да и еще,когда включаю эбершпекхер вой через минуту пропадает. А сегодня появился вой при движении как у TLCPrado.
