Автор Тема: проблема с парктрониками  (Прочитано 2999 раз)
Василий54
« : 15 12 2015, 07:33:54 »
После года эксплуатации появилась проблемма с парктрониками.Если  дождь идет 2 дня и машина в это время даже не ездит,то появляется  постоянное срабатывание парктроников, в основном передних .но иногда и задних.Гарантийщики первый раз сказали, что была коррозия в разъеме(снимали бампер)
El_dor
  • Александр. Но если Саша, то лучше :)
Re: проблема с парктрониками
« Ответ #1 : 15 12 2015, 09:56:19 »
Исправили или опять всё вернулось ?
Улыбаться надо всегда. Одним искренне, другим назло.
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
« Ответ #2 : 15 12 2015, 13:28:11 »
В мороз пищат передние постоянно, приходится отключать. На предыдущей машине Камри V 50 постоянно были включены, такого небыло.
El_dor
« Ответ #3 : 15 12 2015, 14:13:37 »
Как то сам ставил парктроники.
Постоянно пищали, думал бракованные. Поменял, ничего не изменилось.
Вот тогда мне сказали проверить 2 вещи.
1 чтоб сзади не было железа в плотную к парктроникам.
2 отверстие. Не должно быть очень маленьким. Мол могут пищать от давления по корпусу.
В итоге увеличил отверстие и всё заработало как положено.
Рискну предположить что забилась грязь и в мороз отверстие сжимается.
Можно попробовать аккуратно их вытащить и мелкой наждачкой пройтись по краям отверстия для них.
Ну и посмотреть, может опять корозия в разъёме.
По идее провод не должен быть в натяжку, а если это так, то бампер снимать не обязательно.
Василий54
« Ответ #4 : 15 12 2015, 15:44:24 »
комплектация премиум и парктроники штатные,ни грязи ни воды на них нету(протирал)глюк уже постоянный после 2х дней дождя(можно и не ездить)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #5 : 15 12 2015, 16:04:33 »
Василий54, у меня подобный симптом встречался только после мойки в мороз, помогало продувание сжатым воздухом.
Видимо, у вас тоже попадает вода. Можно попробовать заменить уплотнительные кольца на датчиках или все продуть-просушить, обезжирить и обработать силиконовым герметиком. Встречала в интернете инфу, что такое решение помогает )))
Василий54
« Ответ #6 : 15 12 2015, 16:43:48 »
вопрос-на гарантийке сказали, что датчик герметичен.У меня тоже есть подозрение,что влага идет по проводам к разъему.Самое главное, что проблема через 2 дня дождя
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #7 : 15 12 2015, 16:52:01 »
На мой взгляд, причинно-следственная связь очевидна  :)
Если машина на гарантии, можете смело требовать замену всего парктроника по гарантии - он ведь работает некорректно. Лучше приехать с заранее написанной претензией на имя руководителя. Так быстрее дело пойдет )))
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #8 : 15 12 2015, 16:58:42 »
Если влага попадёт в разъём, то он сгниет за пару дней и под замену будет и датчик и разъём и часть проводки.
Надо посмотреть на какой датчик ругается и заменить его на тестовый.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
VSA
    • LC150 дизель
« Ответ #9 : 15 12 2015, 17:02:10 »
В прошлом году зимой гонял машину к ОД на плановое ТО. Естественно, машину мыли по приему. После всех работ в течении дня передний парктроник подавал сигналы, правда несильные. На мониторе появлялся рисунок с рабочим парктроником. Помехи реальной не было. Каково было мое удивление,  когда я пожаловался на эту ситуацию ОД, они заявили, что это от воды их напорной мойки  и пройдет само!!! Ну да, все прошло. Но это не нормально!
