Автор Тема: Жужжание .в чем проблема?  (Прочитано 1933 раз)
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« : 16 12 2015, 08:49:40 »
Добрый день.вот когда меняю режим воздуха печки неприятное жужжание из внутри правого переднего воздуховода.а с левой стороны нет такой беды.аж жуть неприятно.кто сталкивалься?что делать как лечить? извините за качество видео.просто сжал размер файла из за этого не хорошего качества.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Жужжание .в чем проблема?
« Ответ #1 : 16 12 2015, 20:57:45 »
ну судя по видео, проблема с моторчиком заслонки, или сам моторчик или пластиковые звездочки. Либо по гарантии, либо замена блока (дорого), либо к грамотному электрику который сможет вскрыть блок и заменить отдельно моторчик или шестеренку, отдельно продаются на ебее, или купить с другого авто дешевый блок и перебрать, обычно моторы у всех тачек (японцы/корейцы) практически одинаковые. Но это все конечно на кофейной гуще, лучше сначала на диагностику, если помрет мотор, то можно считать ошибку климата и убедиться, можно и сейчас попробовать.
На 100ке вот так: (на 200 думаю также, лично не проверял)
Проверка климат контроля.
Выключаем зажигание, жмём "рециркуляция воздуха в солоне" и "AUTO". Затем не отпуская их включаем зажигаени. Далее смотрим на дисплей и таблицу ошибок!
11-Датчик температуры воздуха в салоне
12-Датчик температуры окружающего воздуха
13-Датчик температуры воздуха за испарителем
14-Датчик температуры антифриза
21-Датчик солнечного света
22-Датчик компрессора
23-Датчик давления
31-Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность)
32-Привод заслонки воздухазаборника (полная неисправность) *
41-Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность)
42-Привод заслонки воздухозаборника (частичная неисправность) *
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #2 : 16 12 2015, 21:33:16 »
На дорестайле звук заслонок слышу максимум два раза (не такой скрипящий, конечно, но звук есть): 1. когда набралась минимальная температура на морозе и начинает работать печка; и 2. когда глушишь машину и...подождав некоторое время в салоне, слышно, как что-то где-то плавно закрылось)))))
Если бы не данная тема, то никогда бы не обратил внимание, ибо все работает штатно: греет/холодит/низ/верх/авто итд
LVBNHBQ
« Ответ #3 : 17 12 2015, 04:36:07 »
Привод заслонки, тема подобная есть в теме Прадо 120
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
« Ответ #4 : 18 12 2015, 12:35:51 »
23-Датчик давления
ГУРУ 200-ки!!! Полезная инфа в очередной раз. У меня такой проблемы нет, но диагностику проведу.. Почему то очень слабо идет теплый воздух, даже на максимальной скорости, хотя звук печки такой. что там стоит V8.. а дует очень слабо, но тепло.. В чем может быть причина??
Ссори за офф
