Автор Тема: Прадо 120 4л . Глохнет на ходу  (Прочитано 3519 раз)
Azalis
  • Старший Сержант
Доброго времени суток коллеги! Недавно приобрёл авто, 98 года 4л в 120 кузове. Перед покупкой делали диагностику, была одна ошибка- левый датчик на пневмоподвеске. После покупки искатал бак. То ли совпадение, то ли нет, после установки сигнализации Starline B94, на ходу неожиданно заглох двигатель. И так три раза за вечер. Потом неисправность на неделю ушла. Через неделю на скорости 60км/ч наблюдалось следующее поведение: загоралась лампочка двигателя, машина начинала глохнуть но тут же опять подхватывала. И так примерно каждые 10 секунд. Вылечилось перезапуском выключением зажигания. Неисправность опять ушла на некоторое время. При переезде на север на дистанции 3000км глохла один раз на небольшой скорости. Вылечилось поворотом ключа. опять период нормальной работы. В последнее время стал наблюдать следующее: на дистанционном включении двигателя неравномерная работа. После запуска, после того, как обороты снижаются до 1500, может наблюдаться следующая картина- стрелка тахометра стоит на 1000 оборотах, потом резко падает, загорается чек енджин, гаснет, стрелка взлетает до 1500 и плавно опускается до 1000. несколько секунд работает и картина повторяется снова. Есть видео. Когда глохнет двигатель, лампочки загораются по разному.https://yadi.sk/i/aXpoPGpVmHQJJ, https://yadi.sk/i/wJygCFFxmHQLJ и видео во вложении. На недели принесут приблуду для чтения ошибок с компьютера...
Дедужко
    • 150 1kd
Re: Прадо 120 4л . Глохнет на ходу
« Ответ #1 : 17 12 2015, 09:05:16 »
сигналку кто ставил?
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Azalis
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 17 12 2015, 09:10:07 »
Авторизованный сервис. Заезжал, проверили подсоединения. Провода не размыкали, накручивали поверх.... Всё на месте. Вот сам подумываю, может отключить и посмотреть. За сигналку 22 килорубля отвалил....
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #3 : 17 12 2015, 09:17:07 »
оставь им автомобиль и вернись завтра.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #4 : 17 12 2015, 09:21:46 »
Возможно безпроводное реле у сигналки не совсем корректно работает.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Azalis
  • Старший Сержант
« Ответ #5 : 17 12 2015, 09:29:13 »
Если с сигналки снять питание, этого достаточно будет, что бы определить она или нет?
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #6 : 17 12 2015, 09:39:09 »
у нее автономный источник должен быть. не ломай голову, не лезь. люди делали за деньги, пусть они и исправляют. увидят следы твоего вмешательства - снимут с себя ответственность.
Azalis
  • Старший Сержант
« Ответ #7 : 17 12 2015, 10:31:41 »
Люди- знакомые хорошие. Вопросов не возникнет. И я сейчас от них на расстоянии 3000 км... ::) Автономного аккума на сигналке нет.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #8 : 17 12 2015, 14:32:20 »
Тогда попроси знакомых рассказать где блокировки сделали и временно их отключить.
Защита от угона тут
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #9 : 17 12 2015, 15:11:53 »
Как это... 98 года в 120 кузове... ???
