Автор Тема: Периодическая дрожь/резонирование/иной звук при разго  (Прочитано 6441 раз)
Thunderbird
Доброго времени суток, ребят! Самый лучший подраздел по крузерам в рунете, как мне показалось, всем большое спасибо за советы/очерки/ответы! Автомобиль друга. 2012, рестайлинг, 4.6, если ничего не сматывали - 30000 пробега. Крузер впервые. Дело вот в чем. есть периодами дрожь при плавном и среднем разгоне не сильная и не слабая, отдающая в руль и пол грубо говоря. только при нажатой педали. при этом звук мотора какой-то полу-мычащий/грубый/ноющий/гул.  появляется через километр после начала движения, в поездке может поубавиться. похож на резонирование выхлопной по ощущениям. если продавливать педаль - дрожь проходит/звук нормальный. бензин - 92. масло заменили в тч и в гуре, машина прошла шприцовку (спасибо еще раз за советы!). ошибок нет, по параметрам датчиков официалы сказали - все ок (при них не проявлялось, кстати). на парковке - ничего не чувствуется/не слышно. быть может кто-то сталкивался/имеются мысли? заранее спасибо всем откликнувшимся!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
в мостах масло в норме?
Thunderbird
не смотрели, глянем, пасиб! не могу только параллель провести немного, ибо если с редукторами были бы качели - при отпускании педали и, как следствие, движении накатом - дрожало бы и гудело тоже, но (возможно) с меньшей силой. в нашем ненормальном же случае - сразу тишь да гладь блин... еще наблюдение - после выезда из теплого паркинга эффект приходит но позже немного. друг-стошник слушал на паркинге при прогазовке - не понравились ему звук в районе катов. больше зацепок нет.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
.... бензин - 92. ....
... не понравились ему звук в районе катов....
svolga
    • Land Cruiser 200 Arctic Trucks
а 92-й - не маловато для него? специально проверил: производитель рекомендует топливо не ниже АИ-95. у меня хоть и дизель, но тоже в последние несколько месяцев была вибрация. у меня это проявлялось когда я ехал со скоростью 115-125 ки/час на 6-й передаче с минимальными оборотами. всю машину начинало трясти как будто двигатель детонировал. когда даёшь газу или переключаешься на пятую передачу то всё проходит. я думал на всё что угодно: и на чип и на отключённый ЕГР, но оказалось что это было из-за плохого топлива. случайно заправивишись на Татнефти у меня прошла и вибрация и двигатель зашептал на всех режимах. вот в этой теме всё описал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=167124.0
так что я бы порекомендовал попробовать заправиться на какой-нибудь другой колонке и не 92-м а 95-м.
вообще, честно говоря, не совсем понимаю, может меня кто-нибудь просветить, зачем покупая дорогую и высокотехнологичную машину, экономить пару рублей на топливе, заправляя всяким шлаком и рискуя попасть на дорогостоящий ремонт?
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Потому как за уралом чаще всего 95 намного хуже нежели чем 92, сколько езжу разницы не замечаю, свечи в идеале, да и сами тойотовцы настоятельно рекомендуют его.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Vmsk
Поддерживаю тему у меня на 200 тоже при нагрузки с 1800 до 2000 вибрация небольшая в пол по звуку двигателя звук немного меняется или уже чудиться за 2000 все проходит на парковке нет этого только при нагрузки по диогностики все хорошо все заменено
Поеду к электрикам кулибиным думаю может катушка пробивает так как ощющения как троит хотя может надумано по результатам отпишусь
Vmsk
Лью кстати 95 газпром
Vmsk
Может это нормально ощьщения еле заметны но они есть
Vmsk
Сегодня все проверил все ок, ремонтник говорит что нормально, выразил мнение что это может быть из за генератора
