Автор Тема: Периодическая дрожь/резонирование/иной звук при разго  (Прочитано 6442 раз)
partyboy
Для Thunderbird:
На какой скорости и оборотах происходит?
У меня была проблема на скорости 40-60 км/ч и обороты 2т-3т.
Был какой-то резонирующий звук по ощущениям в районе КПП.
Проблема была в кожухе на выхлопной системе (прикрепил картинку к ответу), его в сервисе подзатянули и все стало ок.
Что касается полумычащего гула - у меня так же, я так понимаю, как говорят в тойоте - "особенности работы двигателя".
В качестве теста катали еще одну машину из салона, все тоже самое.
Евгений
Резонанс идет от кожуха (защиты) котализатора, там сгнивают болтики которые скрепляют две половинки и идет звук дребезжания на малых оборотах. Если в середине выхлопной системы постучать, то можно услышать дребезжание.
Еще где то читал, что со временем резинки крепления выхлопной системы теряют свои свойства и вибрация передается на кузов. Замена всех резинок решает проблему, но это может быть миф.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Генератор да подюает немного нагрузки вибрирующей, но и заметил , что когда в баке смесь от 98 до 92, то всякие странные подергивания появляются гораздо чаще.
И по рулю иногда отдает при нажатом тормозе на стоячей машине.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
