Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 673852 раз)
Abanja
  • ТОЙОТА - ВЕРНИ ДЕНЬГИ !!!!!!! И ИДИ НАХ !!!!
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #100 : 12 01 2016, 15:06:03 »
Кнопка -доп. оборудование, ставиться за деньги, читай на фото выше.
Только о ней ни кто не знает. Ни за какие деньги. Только инструкция.
TLC Prado 120, 3,4 бензин, 2002, 300000км - нет проблем
TLC 200, 4,6 бензин, 2012, 97000 км - нет проблем
TLC Prado 150, 2,8 дизель, 2015, 6500 км - НАХРЕНА Я ЕГО КУПИЛ ?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #101 : 12 01 2016, 15:14:36 »
Инструкции не открываются
Какие ???
Все прекрасно открывается.
kot.sergei
« Ответ #102 : 12 01 2016, 15:19:19 »
Abania, подскажите пожалуйста, значит Вы прожигали фильтр на ходу на оборотах 1300-1600, и как поняли что фильтр очищается? Что-то происходило?
kot.sergei
« Ответ #103 : 12 01 2016, 15:22:34 »
Какие ???
Что-то у меня ошибку пишет. Спасибо.
OAM67
    • TLC150 D-4D
« Ответ #104 : 12 01 2016, 15:26:15 »
Вот у мну есть Форд-Транзит с сажевым. Брал его летом с пробегом 67 тык. Да и то наверно скручен. С тех пор прошёл около 15 тык. За это время ни одного сообщения о заполнении, ни одной ошибки, и по-моему ни одного прожига. Откуда у Тойоты берутся эти мизерные пробеги? Дикость какая-то.
Есть ещё другая сторона проблемы. Во время прожигов, сажа превращается в золу, и по мере накопления золы в сажевом, настает такой момент, что он полностью наполняется золой, и тогда уж тока замена сажевого. Цена на новый сажевый я так понимаю не детская. В общем надо удалять. Режется банка сажевого, все эти соты вытряхиваются, остаётся пустая банка, затем заваривается.
Далее есть несколько способов:
1. Сажевый удаляется програмно из прошивки мозгов. Наверно это самый лучший способ, при наличии хорошей откатанной прошивы.
2. Ставиться эмулятор датчиков входного и выходного давления в сажевом, и датчика температуры. Что- то типа sk-05. (Гугл расскажет про него)
3. Народный способ - вваривается в пустую банку сажевого перегородка.  В ней сверлятся несколько отверстий. Количество отверстий и их диаметр подбирается опытным путём. Это чтоб подогнать давление на входе и выходе под незаполненный сажевый.
Все эти решения на другие машины есть давно, и успешно работают. Тут же движок слишком свежий, и нужно время, чтоб все это появилось. Я думаю вскорости все это появится.
А по поводу дилера вопрос, он работает тем же Течстримом, и принудительный прожиг включает им же. Имея шнурок,  мона делать самому.
Abanja
« Ответ #105 : 12 01 2016, 15:28:24 »
Ни как ! Только на ощущениях. При чистом фильтре, в горку, машина идёт без переключений передач на пониженную.
Я и понятия не имею как он сейчас забит. Я же говорю - ноги вырвать инженерам которые эту хрень поставили без индикации.
Но результат на лицо: прожиг у ОД был на 1468км 5 января. На сегодня пробег 4100 - лампочка ни разу не загоралась.
« Ответ #106 : 12 01 2016, 15:30:19 »
Возможно сканером можно отследить историю включения прожига фильтра.
Abanja
« Ответ #107 : 12 01 2016, 15:40:44 »
Сомневаюсь. В диаграмме диагностики я такаго не видел. Только проблемы в истории.
OAM67
    • TLC150 D-4D
« Ответ #108 : 12 01 2016, 15:43:09 »
Я там когда с этим сажевым ковырялся, понял так. Стоит там отдельный топливный насос возле топливного бака, так же стоит свеча накаливания в начале трубы сажевого. Во время прожига включается топливный насос и свеча. Топливо подаётся на свечу в начало трубы сажевого. Под действием выпускных газов это дело разгорается и струя пламени попадает в сажевый, сжигая там все. Отсюда и есть ограничения по минимальной скорости, видать чтоб пламя поддерживалось. Если на клеммы насоса кинуть лампочку, то появление напруги на насосе будет говорить о процессе прожига.
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
« Ответ #109 : 12 01 2016, 17:18:11 »
7782047, Инструкции, мануалы, руководства .
На счет прошивок это к Тойоте. Закрытая информация, только они знают где это взять.
Надо, наверное, Adobe (или что-то там еще) на компьютере обновить. Должно открыться.
