Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 674036 раз)
Sanagu
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1320 : 24 05 2016, 06:27:01 »
Что касается позиции "Восток-Моторс"
Всё гораздо проще. "ВМ" г.Новый Уренгой не является официальным дилером Тойота, поэтому их позиция абсолютно понятна и объяснима. ;)
Uray
  • Надышаться можно только ветром
    • TLC150 Prado 2.8 Комфор
« Ответ #1321 : 24 05 2016, 07:16:15 »
Запах при прожоге присутствует, но слабый, в отличии от первых раз. Его больше жена ощущает с своим тонким обонянием. Стал обращать внимание на частоту. Происходит он примерно каждые 350-450 км, хотя последнее время мотаюсь больше по трассе.
Si vis pacem, para bellum
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #1322 : 24 05 2016, 13:50:10 »
На самом деле не важно, кто каким дилером является или нет. Гарантийные обязательства несет или продавец или производитель (уполномоченное лицо, импортер и т.п.). Право потребителя предъявлять претензии по своему выбору или к продавцу или к производителю (уполномоченному лицу). Так что, если продавцом авто выступал не дилер Тойоты, то он все равно несет обязательства по гарантии. А уж потом, продавец в регрессном порядке пусть сам разбирается с производителем. В случае, когда сумма иска небольшая - до 50 тыс. без учета штрафных санкций и услуг адвоката, то это находится в компетенции мирового судьи, что значительно сокращает время рассмотрения и саму процедуру. И оправдание, что продавец не является официальным дилером, не прокатит.
Летать не умеют, стрелять....пока тоже не умеют... Но орлы!!!!
Urfyn
    • TLC 150 2,8D
« Ответ #1323 : 24 05 2016, 16:32:25 »
У меня дневные пробеги не большие - около 20 км. Так вот 2 недели езжу с оборотами 700 и потом 2 недели с оборотами 900. Начинает меня это доставать. Если кто то говорит что нет проблемы. Ну ну.
А когда обороты 900, из глушака  запах хлорки явственно пробивается.
Lefon
    • TLC 150 Prado 2.8 +TL CHIP
« Ответ #1324 : 24 05 2016, 16:35:32 »
Вариант остается только один - перепрошивка мозгов с отключением сажевого фильтра с последующим физическим удалением последнего.
Sanagu
« Ответ #1325 : 25 05 2016, 07:40:42 »
Согласен. Еще бы знать где Ildar50 автомобиль приобрел, а то может оказаться, что шарашкина контора продавцом не является и попытки наезда необоснованны. ;)
Abanja
  • ТОЙОТА - ВЕРНИ ДЕНЬГИ !!!!!!! И ИДИ НАХ !!!!
« Ответ #1326 : 25 05 2016, 12:23:41 »
Примерно такая же ситуация была и у меня. Только пробеги побольше. 200-300 км в норме, потом 70-100 на повышенных.
Теперь , всё время использую присадку, 20-30 км на повышенных оборотах.
Присадка Ликви Моли для ДПФ. Не сочтите за рекламу, но после использования присадки, я перестал обращать внимание на обороты, на трассе перестал снижать скорость для запуска регенерации, всё происходит само собой.
TLC Prado 120, 3,4 бензин, 2002, 300000км - нет проблем
TLC 200, 4,6 бензин, 2012, 97000 км - нет проблем
TLC Prado 150, 2,8 дизель, 2015, 6500 км - НАХРЕНА Я ЕГО КУПИЛ ?
Abanja
« Ответ #1327 : 25 05 2016, 12:26:48 »
В моей машине, после 8-10 тыщ км пробега, запах стал редкостью, только обороты и большая температура на выхлопе.
Abanja
« Ответ #1328 : 25 05 2016, 12:35:32 »
Отмечу, что в моем случае и в случае с Abanja, % заполняемости СФ так же показывал 180%, так что с такими показателями Вы третий.
Очень удивило, что где-то ездит Прадик с 7-ю прожигами СФ, опять -таки нам известно, что максимально кол-во прожигов  было только у  Abanja - два, да и то подряд в одной поездке.
Моё предположение, я это обсуждал с инженером офиц дилера, в холодную погоду, по какой то причине, не срабатывают датчики давления, которые и должны посылать команду на включение процесса регенерации.
Официалы ждут, что будет обновление прошивки.
К слову говоря, с тех пор, с января, было две длительные поездки, по Европе и опять таки на Юг и по Югу. Проблема ушла. Но опять таки, я использую присадку.
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #1329 : 25 05 2016, 14:50:13 »
Если не ошибаюсь, то Вы раньше писали, что используете другую присадку Langzeit Diesel Additiv. Вы стали дополнительно лить еще и Diesel Partikelfilter Schutz, совместно, чередуя или еще как-то? Поделитесь поподробнее, пжлста!
