Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 664439 раз)
Justice
    • LC150 2,8
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1760 : 23 01 2017, 19:29:52 »
Ну, с точки зрения логики доля правды в этом есть. ЭБУ двигателя не может одновременно работать по двум программам. И по идее крайняя прошивка, должна включать исправления предыдущих багов. Дата бюллетеня по АКПП - 20/10/2016, дата бюллетеня по СФ - 17/11/2016. Т.е. получается, что тогда все-таки прошивка с СФ должна включать исправления по АКПП!
К слову сказать, бюллетень по АКПП также распространяется и на машины с 4,0л двигателем. В общем, начну наверно с АКПП, после воткну "кнопку", а там видно будет.
Если внимательно читать номера калибровок (стр.4 бюллетеня по СФ, стр.2 бюллетеня по АКП) применительно к нашему Прадику, то:
СФ: из калибровок  360х2200(2100,2000) после перепрошивки должна получиться калибровка 360х2300 (новая прошивка ЭБУ);
АКП: из калибровок 360х2000(2100,2200 и внимание! 2300, т.е. получившейся после прошивки по бюллетеню СФ) должна получиться калибровка 360х2400.
Таким образом, прошивка по бюллетеню АКП более "свежая" и именно она включает исправление всех предыдущих багов. Т.е. тем, кто прошивался по бюллетеню СФ, нужно еще раз прошиваться для исправления багов по АКП, а тем, кто не прошивался по СФ, можно сразу прошиваться по бюллетеню АКП, т.к. прошивка 360х2400 включает все предыдущие прошивки: 2000,2100,2200 и 2300 (СФ). ИМХО.
Главное, чтоб дилеры это знали...
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #1761 : 23 01 2017, 19:51:20 »
как вы все в салоне запах чувствуете у вас что резинка задней двери не держит ? может все-таки то запах от вебасты которая практически коптит в подкапотное пространство и оттуда ее печка засасывает .
Запах паленой резины идет не из выхлопной трубы и не сзади авто, а из под задней части капота-передней части салона, видимо где выход трубы из СФ, которая нагревается, и что-то от нее пованивает. Этот запах засасывается в салон через воздухозаборник, естественно, только если авто стоит, на скорости все сдувает. Это не подогреватель, т.к. вонь и осенью была, когда подогреватель  и не включал вообще, и запах выхлопа подогревателя он другой, чуть соляркой отдает. А при прожиге, ну чисто резиной, может со временем при каком-то пробеге это пройдет, когда все обгорит. :)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #1762 : 23 01 2017, 20:12:42 »
Не проходит уже 12 тыщ, но запах у заднего колеса
Чехит
« Ответ #1763 : 23 01 2017, 20:16:52 »
Забыл написать пробег 2200, всего. Прошивка видать новая и она прожиг запускает очень часто, наверно по принципу "перебдеть" лишь бы сообщение о прожиге не высветилось. С кнопкой и индикатором как на 200-м было бы лучше - еду на дачу запустил прожиг, катаюсь в городе коплю сажу для прожига.
Мне пришлось ехать прожигать к дилеру на пробеге 4000, сейчас пробег 23500, сообщений с тех пор не выскакивало - придерживаюсь своих же вышеперечисленных рекомендаций. Пока помогает.
Прошивку обновил всего лишь месяц назад. На новой прошивке проехал 3000, разницы не почувствовал.
А выложи заказ наряд фото, посмотреть какую прошывку закачали
AlexanderS
« Ответ #1764 : 23 01 2017, 20:18:33 »
Странно, может вентилятором туда под днищем загоняет. У меня уже пассажиры знают, когда прожиг :), выходя из передней двери, чувствуют запашок :), а сзади пассажиры, правда, крайне редко, может там тоже запах присутствует.
AlexanderS
« Ответ #1765 : 23 01 2017, 20:27:30 »
Да, кстати, хорошо что напомнили!!! Картонка однозначно рулит!!!
а когда слякоть и жижа на дороге летит, картонка там не раскиснет?
читал, что в Сибири модно вставлять кусок линолеума, вот это вообще козырно, можно цвет подобрать красивый :)
а то видел в Москве не один прадик, прям картонку снаружи на решетку радиатора нацепили. У одного аж дырка под эмблему Тойота прорезана была. Вид - огонь! :)
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #1766 : 23 01 2017, 20:48:34 »
Нету заказ-наряда, прошивали по бюллетеню по гарантии, бесплатно, после подписания мною заказ-наряда, они его забрали себе в гарантийный отдел. А мне остался только наряд на установку кнопки.
Летать не умеют, стрелять....пока тоже не умеют... Но орлы!!!!
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #1767 : 23 01 2017, 21:01:31 »
Картонка вставлятся между радиаторами, а их там три: первый (если считать от капота) - радиатор климата, второй - интеркуллер, третий - основной. Можно вставлять между первым и вторым (так сделал я, в этом случае уменьшается площадь обдува и основного радиатора и интрекуллера), можно между вторым и третьим. зазор между ними всеми где-то в 1 см. вряд ли туда проникнет значительное кол-во воды, а если все-таки проникнет, то картонка впоследствии легко высушится, подумаешь - слегка деформируется, все равно ее выкидывать весной.
Вследствие того, что сквозь решетку виден только первый радиатор, саму картонку снаружи не видно вообще. Линолеум, с моей точки зрения, плохо - огнеопасная вредная химия, химические испарения, ворс и т.п. гадости. Однажды по молодости укрыл сверху движок Нивы куском линолеума, в итоге в движении его намотало на вентилятор, движок резко заглох, пластмассовая крыльчатка разлетелась, часа два его оттуда вырезал. К нашему движку это конечно не относится, но лично у меня осадочек остался.
Чудаков на свете много, на вкус и цвет каждый волен мастырить что угодно. Особенно, если уверен, что красиво.
Но мне кажется, что снаружи вешают, потому что нет соображалки как снять верхнюю декоративную накладку на решетке. А снимается (и ставится) она очень легко: нажимаешь пальцем на центр каждой клипсы - середина  клипсы проваливается, после чего всю клипсу аккуратненько поддеваешь и снимаешь. Всего делов минуты на 3-5, главное - клипсы не растерять.
Чехит
« Ответ #1768 : 23 01 2017, 22:03:51 »
Что, и кнопку поставили?
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #1769 : 24 01 2017, 00:48:37 »
Можно по сообщениям автора посмотреть, или открыть первое сообщение этой темы.
C уважением, Алексей
