Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 664500 раз)
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #1880 : 31 01 2017, 00:54:19 »
Ущерба никакого! Все на защелках + с десяток винтов/саморезов с головкой под ключ на "10".
Протащить можно например через передние стойки и обшивку потолка, но потребуется удлинять провод. Можно подсунуть под ковролин и вдоль моторного щита, но все это будет колхозом, имхо.
C уважением, Алексей
Smurf
« Ответ #1881 : 31 01 2017, 08:08:12 »
Все эти разрушения :) нужно провести только для того, что бы замкнуть на массу единственный пин на мозгах. И для установки кнопки в пустом месте.
Копеечный переключатель можно поставить где-нить в ногах пассажира и не париться. На коннекторе 4 провода - два подсветки (подсветка, масса подсветки), масса и провод на ECU.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1882 : 31 01 2017, 08:16:05 »
Smurf, дак и я о том же :)
Smurf
« Ответ #1883 : 31 01 2017, 09:15:35 »
Ну так простая кнопка с али + пара метров провода = решение вопроса за 300 рублей.
Ценник на "оригинальный" комплект просто дикий.
Кнопки от Carchet переделываются проще простого. Раздельная индикация включения и надпись подсветки в наличии. Осталось только заказать у кетайцоф кнопки с нужной пиктограммой и надписью. Или купить совсем без надписи, а здесь обратиться к тем, у кого есть лазерный гравер (например, к СамокатуВетерана) и сделать все красиво.
Это для правильных и нудных. Простые люди могут кнопку поставить и в ногах пассажира.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1884 : 31 01 2017, 09:26:32 »
Имеешь в виду фиксация убирается ???
Если так, то вообще нормально ok
Выбирай любую и ставь  icon_crazy2
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1885 : 31 01 2017, 09:31:14 »
ИМХО
Ценник на комплект влепили просто от жадности, спрос есть, почему бы не впарть, народ все схавает  >:( >:(
На остальные кнопки спрос низкий, не думаю что сильно востребованы, вот и цена в три раза ниже ......
Smurf
« Ответ #1886 : 31 01 2017, 09:32:37 »
Что так колхоз, что эдак. Имхо, протащить провод - минимальная из проблем. Без разбора, просто стальной струной. Видел как сигнализаторщики творят чудеса "протаскивалкой".
Да, важно! Провод нужно обмотать лентой антишумной. Обязательно.
Было как-то - нештатный проводок на морозе дубел и стучал внутри панели об пластиковый воздуховод. Бесило жутко. Нагревалась панель - пропадало. Еле вычислили засранца.
Smurf
« Ответ #1887 : 31 01 2017, 09:34:24 »
ИМХО
КОнечно, стремление заработать похвально. НО. 3000% маржи, имхо, перебор.
Smurf
« Ответ #1888 : 31 01 2017, 09:38:44 »
Не... там так устроено
+ питания
+/- подсветка надписи.
выход - при нажатии появляется + и загорается пиктограмма.
Т.е кнопки изначально придуманы для управления реле.
Переделать на замыкание на массу не сложно ни разу.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1889 : 31 01 2017, 09:41:18 »
Smurf, понятно.
Тут то, я так вижу, нужно просто короткий импульс массы подать на ЭБУ и все, постоянная масса при включении не нужна.
