Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 664594 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2080 : 29 03 2017, 12:04:12 »
Вчера обновил ПО  360X2600 , кардинально отличается от Х24., двигатель на слух работает тише и мягче .
Если кому интересно  пишите или звоните .
не понял как он стал тише работать что в цилиндрах взрывы стали меньше, или  они стали протекать более медленнее, мягче что ли ? ...в прошивки изменен алгоритм срабатывания точнее диапазон срабатывания начала прожига DPF  ... ни коем образом на работу двигателя это не влияет . ваш рассказ про изменения работы двигателя это из серии только что помытая машина едет лучше . с только что поменянным маслом двигатель работает тише . а если сделать чип тюнинг за бешеные деньги, то авто приобретает мощность пропорционально вложенным деньгам..
так же ранее я писал что самым точнейшим  прибором жопометром , изменения почувствовать не возможно, потому что их попросту нет.
ankor52
  • Старшина
« Ответ #2081 : 29 03 2017, 12:18:21 »
ankor52,
как этот CUW поиметь?
у меня в bin формате
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #2082 : 29 03 2017, 12:23:08 »
а у меня PCM флешер как раз на этот случай,еще проще
ankor52
  • Старшина
« Ответ #2083 : 29 03 2017, 12:34:29 »
спорить с Вами не буду , каждый останется при своём мнении
Sattv7130
« Ответ #2084 : 29 03 2017, 12:53:23 »
вы пишите что стало лучше по сравнению с 360X2400 ..но идентификатор  2400 касался только бюллетеня по толчкам коробки. или это тоже про сажу
ankor52
  • Старшина
« Ответ #2085 : 29 03 2017, 13:01:51 »
а Вы у дилера попросите , может он прошьёт Ваш авто 24 и 26 по и Вы сами сравните жопометром.
Sattv7130
« Ответ #2086 : 29 03 2017, 13:09:29 »
я немного другой вопрос задавал .. про отношение идентификатора 2400 только к толчкам коробки
ankor52
  • Старшина
« Ответ #2087 : 29 03 2017, 13:12:22 »
так задайте вопрос дилеру
ankor52
  • Старшина
« Ответ #2088 : 29 03 2017, 13:13:51 »
а толчки АКПП , что на 23, 24, 25 и 26 одинаковы . проверенно
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #2089 : 29 03 2017, 13:17:25 »
Согласно предыдущего бюллетеня по DPF , прошивка для а/м с АКПП имела идентификационный номер калибровки (ИНК) - 360х2300.
После вышел бюллетень по АКПП, с новой прошивкой, которой присвоили ИНК - 360х2400. Т.к. прошивка для а/м с АКПП общая для двигателя и коробки, то 2400 включала исправления 2300. Если сейчас появилась прошивка с ИНК - 2600, то она должна включать все предыдущие исправления.
З.Ы. По идее, тогда и с ИНК - 2500 должна быть! А это на что?
Для а/м с МКПП ИНК прошивки на тысячу меньше, например 360х1200
C уважением, Алексей
