Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 664659 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2180 : 15 05 2017, 17:02:50 »
Добрый день, а у нас пока ТОЙОТА молчит! Ни писем, ни звонков. Наверное тоже в шоке, или думают что делать. post
Есть одно предположение, что сбой при прошивке ЭБУ мог произойти из-за установленного на автомобиле комплекса Цезарь-Сателлит, который кстати сами ОД и установили при продаже. Будем разбираться.
если бы произошел сбой то прошивка не завершилась бы ... при перепрограммировании есть  два варианта или она прошилась или нет .. третьего не бывает..при прошивки есть такое понятие как верификация по русски проверка ....не завершив верификацию процесс не завершается
 ваш сателлит да может влиять на прошивку ... но не так как вы думаете он просто снимет напряжение на гнезде ODB2 и проццес не начнется .. дилеры это знают и подают питание напрямую в гнездо
 просите подменить ЭБУ на другой с заведомо нормальной машины например с тестдрайвовской .. и я больше чем уверен что будет то же самое
я понимаю про вибрацию усилилась - немного упали холостые обороты и вот она вибрация. посторонний шум в двигателе - как это понять цепь шуметь стала поршня по цилиндрам стучать стали . или как вы определили увеличившейся шум ? коробка стала тупить - тут вообще без коментов (походу и раньше не нравилось )  так как написали что стала тупить ещё больше...
все ваши симптомы больше похожи на проблему с топливом или топливной ..но ни как не с прошивкой ..
если бы что то с прошивкой или с ЭБУ то поверь ты бы это увидел на панели в виде неисправности и в диагностике было бы куча бестолковых ошибок приблизительно таких при которых авто по логике не должно вообще заводиться..
alex881rrr
    • 150
« Ответ #2181 : 15 05 2017, 17:04:12 »
Сейчас кинул свой ВИН, вот что написали.
За одно сообщили, чем новое руководство отличается.
а что с заменой масла? может нужно через 20 тыс. менять ;D
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #2182 : 15 05 2017, 17:19:10 »
Не сделали еще такого масла для Тойоты, на 20кило -)
Скорее всего добавили условие, что если появится изображение: выкинь сажевый, то после его регенерации в обязательном порядке менять масло и фильтр. Заплати за регенерацию + замени масло! Миленько! Как всегда, свои ошибки на плечи юзеров! Еще не известно сколько будут его допиливать!
C уважением, Алексей
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #2183 : 15 05 2017, 17:21:19 »
Менять Эбу они категорически отказались, и бились головой об пол что оно не подойдет!!! Сами дилеры устраивают "танцы с бубном" вокруг машины и не понимают, что могло произойти. Сегодня ребята с "Сателлита" дважды дистанционно перезапускали систему, в итоге мотор начал работать ровнее, договорились, что мы приедем и они будут заново тестировать и разбираться с системой.
Я понимаю, что есть верификация ..., но есть "его величество" случай, а есть вариант, когда идиот вытащит вилку из розетки до окончания прошивки!
Sattv7130
« Ответ #2184 : 15 05 2017, 17:22:00 »
Скорее всего добавили условие, что если появится изображение: выкинь сажевый, то после его регенерации в обязательном порядке менять масло и фильтр. Заплати за регенерацию + замени масло! Миленько! Как всегда свои ошибки на плечи юзеров!
каким макаром регенерация DPF может повлиять на масло? ... ну если только не сделали регенерацию сажи в ЕГР и на клапанах .. :)
alex881rrr
    • 150
« Ответ #2185 : 15 05 2017, 17:29:37 »
может  читал кто нибудь эту новую книжку и расскажет именно про периодичность замены масла rtfm
именно интервал я так понимаю изменён...
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #2186 : 15 05 2017, 17:37:24 »
Книжку не читал, в машине валяется. Что касается замены масла, когда у меня был Range-Rover с дизелем БМВ, там было написано ... - в тяжёлых условиях или условиях города замена масла 7500 км.
Aleksasha
« Ответ #2187 : 15 05 2017, 17:40:23 »
Для дизельных нет изменений - через 10 тыс. км (бензин не смотрел).
И топливный фильтр меняется через 20 тыс. км только для машин с двумя баками.
Про машины с одним баком про топливный фильтр не говорится, вот и думай менять или пускай стоит, пока сообщение не появится.
Все, что ни делается - к лучшему!
alex881rrr
    • 150
« Ответ #2188 : 15 05 2017, 17:43:14 »
если и в новой так написано...можно тогда через 15000 менять
alex881rrr
    • 150
« Ответ #2189 : 15 05 2017, 17:44:30 »
спасибо за информацию... ^-^
