Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 667122 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2690 : 23 01 2019, 09:39:18 »
Сколько стоит (ориентировочно) установка принудительного прожига у оф дилера "кнопка"???
задайте вопрос Вашему ОД ???
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #2691 : 23 01 2019, 09:58:45 »
Можно еще попробовать тему эту полистать, хотя бы по диагонали. Ну или первое сообщение глянуть.
C уважением, Алексей
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2692 : 23 01 2019, 10:16:19 »
эх Алексей icon_friends опередил, я эту фразу на "сладенькое" оставил :-X  ;D
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2693 : 23 01 2019, 11:13:06 »
весь принцип той кнопки заключается в том что бы один контакт эбу кратковременно замкнуть на массу . то есть проводок вставленный в нужное место экономит по моему около 10тр.
и еще у вас дилер делал обновление программного обеспечения ? . просто что то давно не было таких сообщений
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2694 : 23 01 2019, 11:17:16 »
ОД Тойота Измайлово просил 12 тыс.
VitalIyAr163
« Ответ #2695 : 23 01 2019, 14:11:49 »
Обновление программного обеспечения делал у ОД в конце 2017 года.
Sattv7130
« Ответ #2696 : 23 01 2019, 14:14:43 »
VitalIyAr163, масло дилерское или сам меняешь ? ACEA C2 ?
VitalIyAr163
« Ответ #2697 : 23 01 2019, 14:30:45 »
Пока на гарантии ТО у ОД делаю. Соответственно и масло дилерское.
Kazanova
  • Четыре колеса возят мое тело, а два - мою душу!
  • Старшина
« Ответ #2698 : 05 02 2019, 06:01:25 »
Итак, в ЭБУ в нужное гнездо вставлен пин, протянут провод, в заглушке слева от руля просверлена дырка, туда установлена кнопка, которая замыкает этот провод на массу. Кнопка по типу той, которую выкладывал tovdet, в качестве примера. Смотрится вполне прилично.
Подскажите, а кнопка с фиксацией или нет ?
Large
« Ответ #2699 : 05 02 2019, 10:23:27 »
...а кнопка с фиксацией или нет ?
Нет, без. Импульс на "массу".
