Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 673820 раз)
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #540 : 10 02 2016, 23:10:45 »
Мне, лично, понравился вариант. Такой лаконичный, технократический, по мануалу. Ничего лишнего. Для первичного набора информации, самое то, имхо . Поддержу.
А другие аспекты, как то :пробег авто, локации, климатические условия, топливо и т.п. можно будет обсудить позднее. А то потонем в море инфы и до тепла не отработаем правильный алгоритм действий.
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
AlienXL
« Ответ #541 : 10 02 2016, 23:17:50 »
Да, обороты чаще поднимались до 900, когда морозно было (весь январь где-то от - 20 до - 30 градусов).  Стало теплее и обороты стали намного реже подниматься.
Выключил климат, обороты упали до 700, включил-поднялись до 900. При своём малом пробеге, связи с прожигом пока не чувствую. Если обороты 900 или выше и есть ощущение что вот ОНО настало, как думаете при отключении климата, Паверхита,АйдлАпа, обороты должны упасть или они держатся? Прошу понаблюдать у кого прожиг начнётся. И кстати, а у нас белый дым наблюдается или нет?
Abanja
  • ТОЙОТА - ВЕРНИ ДЕНЬГИ !!!!!!! И ИДИ НАХ !!!!
« Ответ #542 : 11 02 2016, 01:11:02 »
Окружающая температура абсолютно не при чём. В Сиднее нет холодов как у нас, а проблемы те же.
_http://Сыслки запрещены! вам предупреждение! /showthread.php?36857-2-8L-DPF-Regen-tracking
TLC Prado 120, 3,4 бензин, 2002, 300000км - нет проблем
TLC 200, 4,6 бензин, 2012, 97000 км - нет проблем
TLC Prado 150, 2,8 дизель, 2015, 6500 км - НАХРЕНА Я ЕГО КУПИЛ ?
Abanja
« Ответ #543 : 11 02 2016, 01:15:18 »
Я не замечал его. Ни во время повышенных оборотов ( 900 ), ни во время активного прожига ( 1300 ).
Blacker
  • Omsk
« Ответ #544 : 11 02 2016, 07:29:59 »
Я вот подумал, что в 21 веке инженеры Тойоты вряд ли бы забацали такое условие "непрерывное движение со скоростью 65 км/ч"? Ведь все остальные автопроизводители не парят темой прожига фильтра DPF владельца авто, а просто запускают программу регенерации автоматически. Быть может это трудности перевода? ))) У жены в МБ с DPF фильтром даже в мануале нет рекомендаций на тему "как запустить регенерацию"
kot.sergei
« Ответ #545 : 11 02 2016, 08:13:30 »
Уважаемые друзья, подскажите... у нас с завода залито масло 0w30 и четко написано, что масло для двигателей GD должно соответствовать стандарту АСЕА С2 (для двигателей с сажевым фильтром) но у масел ТОЙОТА нет ни одного масла со стандартом АСЕА С2 Хотел бы увидеть Ваше мнение.Спасибо.
Amaks60
« Ответ #546 : 11 02 2016, 09:39:17 »
Пробег 5600, жду.... Пока появится белый дым, запах горелого, повышение оборотов и др. признаки прожига сажевого. Но пока ничего из перечисленного не наблюдаю. Езжу и езжу, всё ок.
Amaks60
« Ответ #547 : 11 02 2016, 09:45:27 »
Как то на днях решил попробовать спровоцировать регенерацию. Ехал минут 20 со скоростью 60-70, дорога позволяла, поставил на круиз. Ждал, ждал, ничего не происходит, плюнул и поехал дальше в обычном режиме.
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #548 : 11 02 2016, 10:05:23 »
Всем привет! Привожу свои наблюдения.
При включении климата (когда загорается сигнальная лампа на кондее), обороты повышаются, но явно ниже 900. Стоял в пробке, была плюсовая температура, заметил, что ни с того ни с сего дергаются холостые, а потом по лампе понял, что это включается/выключается кондей, но обороты подскакивали явно ниже 900. Выключил кондей - все нормализовалось. IDLE UP влияет на обороты только на прогреве, причем обороты повышаются до примерно 1200, после прогрева в процессе дальнейшей езды, стоянок, пробок и т.п. включение/выключение никак не влияет. POWER HEAT никак вообще не влияет на обороты.
Так что, обороты 900 все-таки как-то связаны с сажевиком. ИМХО. Тем более, если пользоваться методикой 1300-1600, то после этого они быстро нормализуются.
Летать не умеют, стрелять....пока тоже не умеют... Но орлы!!!!
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #549 : 11 02 2016, 10:12:11 »
Белый дым не замечал ни разу, но, с другой стороны, зимой все машины дымят "по белому", так что понять это сейчас очень сложно, лето покажет.
Что касается 1300-1600, то мне все-таки кажется, что никакого активного режима регенерации в этот момент не происходит, скорее всего в этом режиме (как бы немного внатяг) ОГ самые горячие, и сажа выгорает сама, то есть происходить интенсивный, но все-таки пассивный режим регенерации. Показания датчиков на сажевом нормализуются и мозги просто отменяют программу 900. ИМХО.
