Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 673883 раз)
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #980 : 17 03 2016, 01:26:57 »
 Нашёл где то на просторах сети с немецкого форума
schedewr (коренной житель)
07.02.16 18:25
в ответ khsemen 07.02.16 15:13
На ауди в книге по эксплуатации написано,если загорелась лампа,то нужно 15 минут ехать на 4-5 передаче и потдерживать 2000об двигателя,если не поможет то в сервис;
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #981 : 17 03 2016, 07:10:44 »
У меня допвопрос: почему прожиг СФ нормально работает у дизелей 3.0 с Евро5 190 л.с., как у клубня  Zlt, т.е. на евпопейках?
Хороший вопрос! Давайте сравним 3,0 с 2,8, владельцы 3,0 меня поправят, если что:
1) EGR + охладитель есть и там и там;
2) турбина с изменяемой геометрией и там и там;
3) доп.форсунка только в 2,8, в 3,0 ее нет;
4) интеркуллер в 3,0 вроде бы стоит сверху двигателя, а у 2,8 - фронтальный, т.е. там же, где и радиаторы;
5) сажевый фильтр у 2,8 стоит впритык к турбине и выхлопному коллектору, в одной банке с катализатором, а у 3,0 в отдельном исполнении где-то под днищем, подсоединен трубой, т.е. еще в худших температурных условиях, чем у 2,8.
6) активная и принудительная регенерация СФ у 3,0 происходит путем позднего впрыска, с риском попадания топлива в масло, а у 2,8 с помощью доп.форсунки, т.е. более безопасно и эффективно
7) мощность у 3,0 190 л.с., а у 2,8 177 л.с., конструктивно КПД у 2,8 выше, т.е. он более "холодный"
8 ) давление топлива в системе 3,0 мне неизвестно, но оно ниже, чем в 2,8, но, учитывая, что отдельного выхода на доп.форсунку в виду ее отсутствия в 3,0 нет, это не влияет на ситуацию;
Таким образом, по всему набору, применительно к регенерации СФ, 2,8 выигрывает у 3,0, кроме интеркулера, ктр. у 3,0 стоит сверху и практически не зависит от температуры окружающего воздуха, оборотов двигателя и скорости встречного потока. С точки зрения эффективности работы, у 2,8 интеркулер расположен более правильно - фронтально, в районе радиаторов. Но в мороз и/или при высоких оборотах и/или на высокой скорости он может чуть больше чем надо охлаждать воздух в цилиндры, вызывая падение температуры в камере сгорания, и, соответственно температуру ОГ. Кстати, снижение температуры в камере сгорания, как известно, ведет к уменьшению окислов азота, а япы так гордились, что в 2,8 окислы азота снижены в сотни раз. Может, конечно, это бред, но ничего лучше пока в голову не приходит, уж не взыщите.
Летать не умеют, стрелять....пока тоже не умеют... Но орлы!!!!
Sanagu
« Ответ #982 : 17 03 2016, 08:12:28 »
pif
AlienXL
« Ответ #983 : 17 03 2016, 11:57:39 »
"Обороты двигатель поднимает-опускает, потому что подсушивает масло, прогревает сажевый фильтр. Когда идет активная регенерация, используется фаза поствпрыска: после основного впрыска в середине такта выпуска происходит впрыск дополнительной порции топлива, далее несгоревшая смесь попадает на катализатор и, сгорая, приводит к разогреву сажевого фильтра для выполнения процесса регенерации, то есть прожига. При этом часть топлива конденсируется на стенках цилиндров, а затем частично попадает в картер двигателя через компрессионные кольца. У двигателей Toyota наряду с функцией регенерации, а также "изюминкой" системы D-cat - дополнительной форсункой для впрыска топлива прямо в выпускной тракт на завершающем этапе его активной регенерации - есть функция контроля наличия дизельного топлива в масле. Блок управления будет учитывать объем этого топлива (он определяется методом расчетов). Если система определяет, что масло нужно выпарить, она поднимает обороты двигателя", - объясняет Владимир ТЕРЕШКОВ, диагност компании "Автотерапия".
При достижении определенного уровня сопротивления фильтра (максимум-1) включается режим регенерации, а когда достигнут максимум-2, очистка уже невозможна. В этом случае загорается check engine, наступает ограничение по оборотам. Система прикрывает дроссельную заслонку, ограничивает подачу топлива и отключает турбину. Больше 2000 об/мин двигатель не развивает, чтобы не увеличивался подпор выхлопных газов. В противном случае может быть повреждена, к примеру, турбина, и это далеко не единственный вариант развития событий.
Банальное "выбивание" содержимого фильтра толку не даст. Использование "экрана" (жестяной пластины с высверленными отверстиями) для создания сопротивления при неправильных расчетах может привести к неожиданным последствиям, например к выходу из строя турбины.
Даже если грамотно удалить фильтр физически, без работы с блоком управления не обойтись. Если автомобиль постоянно пытается выйти в режим регенерации - он находится в нем часто и долго, поскольку ЭБУ не видит результата. Так как регенерация сопровождается функцией послевпрыска, это приводит к тому, что масло разжижается топливом. В свою очередь подъем уровня масла может привести к проворачиванию вкладышей, задирам на цилиндрах и поршнях.
"Некоторые пытаются менять блоки управления или "заливать" прошивку от Евро-3, чтобы система не видела сажевого фильтра. Но это бесполезно, - утверждает Владимир. - За свою практику удачных решений еще не видел. Если бы помогало, я бы сам этим пользовался. Более того, насколько мне известно, решений по программному "удалению" сажевого фильтра в двигателях Toyota нет и в ближайшее время не предвидится: организация самого процессора в блоке управления построена таким образом, что сменить стандартную заводскую прошивку практически невозможно. Но если блок нельзя перепрошить, его можно обмануть при помощи эмулятора".
- Насколько проблемны сажевые фильтры тойотовских моторов D-4D?
А.Б.: На самом деле они вполне надежны: сами по себе из строя выходят редко, а при использовании качественного топлива ходят по 150-200 тысяч километров и больше. Если солярка хорошая - сажа выгорает полностью, ничего не остается. Если топливо плохое - после сажи остается зола, которая оседает в фильтре и забивает микропоры. По опыту нашей работы скажу, что большинство обращений по сажевым фильтрам японских машин - с периферии. А все потому, что заправляют машины топливом неизвестного качества. Причина еще и в том, что мало кто следит за качеством фильтрующих материалов, масла (оно должно быть предназначено для двигателей с сажевым фильтром). Заливают неизвестно что, вот и получают такой результат. Недавний пример: машина приехала на эвакуаторе, а проблему решила банальная замена топливного фильтра.
- Помимо качества ГСМ и фильтрующих элементов что еще влияет на состояние сажевого фильтра?
А.Б.: Многое также зависит от того, как хорошо работает топливная аппаратура и насколько правильно функционирует система регулирования турбонаддува. Нужно поддерживать двигатель в технически исправном состоянии, и тогда все будет хорошо. Вообще решение проблемы напоминает замкнутый круг: не разобравшись с сажевым фильтром, ты не поймешь, что действительно послужило причиной выхода его из строя, - он сам либо двигатель создал для этого условия.
PradovoD
« Ответ #984 : 17 03 2016, 12:15:32 »
столько кипеша по сажевому.. почитал.. аж удивляет. Сажевые стоят везде и ввсюду.. прожиги вещь обычная.. У меня на Опель антаре прожиги были одно время каждые 300км.. и вот там можно было катать по 40 минут пока не угомонится...Вот это гемор...
 На Прадо за 3 мес прожигов было штуки пять.. пробег 4,8тыс. Что тут страшного? Как правило прожиг ускоряется ( по инструкции ко многим авто) если ехать в ручном режиме с оборотами более 2,5 тыс. На Прадо покатался 10 мин в ручном режиме и все прошло.
Количество прожигов по опыту зависит от топлива, манеры/режима езды, программных функций и состояния авто. Но это совсем не трагедия...и уж тем более не минус "нового" движка.
kazak1
    • TLC PRADO 150 2.8TD
« Ответ #985 : 17 03 2016, 12:39:15 »
Тоже езжу не заморачиваюсь,а вот на дальняк (конкретно в Казахстан)побаиваюсь ехать.
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #986 : 17 03 2016, 12:57:18 »
Значит мое предположение неверно, интеркуллер тут не при чем.
Вашей картинке я верю, сейчас посмотрел по каталогу она от 3,0
Но странно мне 1KD-FTV такое фото прислали, здесь видно, что интеркуллер сверху, я поэтому и сделал вывод, наверное модификация какая-то.х.з.
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #987 : 17 03 2016, 13:26:39 »
Очень много непоняток, если честно.
- Что такое "подсушивает масло " и "выпарить масло" и как это связано с оборотами. Возможно, имелось ввиду удаление дизтоплива из масла, сомневаюсь, что это можно сделать путем дерганья оборотов, хотя х.з.
- Как на работающем двигателе можно отключить турбину - это конструктивно невозможно в принципе.
- Скорее всего речь идет не о конкретно нашем движке, я ехал после чекинжина на оборотах 3000 и двигатель легко развивал и большие обороты.
- При сгорании сажи всегда образуется зола, просто в качественном топливе показатель зольности ниже, и, соответственно золы меньше, фильтр в итоге служит дольше. Но это влияет на продолжительную эксплуатацию, а у нас пробеги пока маленькие, и фильтр забит пока что сажей, ктр. почему-то не сгорает, а не золой
- По той же причине используется малозольное масло, но масло-то мы не меняли, пока что масло залито с завода;
- Причем здесь сажевый фильтр и топливный фильтр не понятно.
Хотя статейка занимательная :), но не совсем профессиональная.
AlienXL
« Ответ #988 : 17 03 2016, 14:17:42 »
Да серфю посети, ищу что нидь полезное...
Где то вычитал, применительно к обеим системам и FAP и  DPF , что прожиг на трассе может не включиться изза недостаточного количества топлива в баке, типа система прожига подразумевает повышенный расход топлива и при его дефиците м. не сработать. У вас с Abanja  как с этим обстояло?
Ещё на каком то немецком форуме вычитал, что прожиг м. не включиться даже при неплотно завёрнутой крышке топливной горловины. Пахнет маразмом, но всёж, люди пишут, хз...
bondarenkoa
    • LC Prado 2.8d
« Ответ #989 : 17 03 2016, 14:39:01 »
Спасибо за помощь!
На момент проявления проблемы у меня топлива было примерно литров тридцать, более чем достаточно. После этого я доехал до города, километров 100-150 + мне на этом топливе 2 часа прожигали СФ на ОД, только после этого загорелась лампочка, а значит осталось еще литров 8.
Про неплотно закрытую крышку бака такую басню слышал, мало того, чтобы стравить давление в топливной рампе на бензиновых двигателях у меня сервисмены всегда открывали крышку бака, хотя м.б. у них в инструкции это записано, вот и делают. Но, тогда бы это влияло прежде всего на топливную систему. Сколько заправлялся при заведенном двигателе и на бензине и на дизеле, никаких изменений в работе на холостом. Наверное какое-то там разрежение создается все-таки, потому что, когда отворачиваешь крышку на бензобаке, частенько раздается шипение (на дизелях не заострял внимание), но скорее всего это связано с давлением паров бензина. Дизель же настолько не испаряется.
