Автор Тема: Проблема с показаниями одометра, компьютера и емкость  (Прочитано 6178 раз)
Бывший майор 707
О чем говоришь?! Наливать больше стали, а денег как за 60 литров что ль взяли...
teabet
Похожая проблема, раньше: загорелся индикатор топлива- влезло 70-75 литров, сейчас: загорелся индикатор топлива- влезло 55-60 литров.... Датчик уровня топлива случайно обучаемым не является, как стеклоподъемники и генераторы?
Хах )) Да вроде бы нет ) Но вообще система учета топлива в Прадо меня конечно огорчила сильно. Опять же беру в пример мой Филдер, обычная Королла, машина классом на порядок ниже, НО, никаких приколов не было, все четко. Даже если взять стрелку бензобака. На Прадо, встал на склоне, стрелка полезла в сторону, на Филдере, вставай хоть раком, стрелка не сдвигается, все четко. Тут же какой-то капец ))
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Так получилось, что откатал бак до лампы. Вчера поставил в гараж, показания остатка пробега 40км. Сегодня выехал - 38км. Стал спускаться с горки - загорелась лампа бензина (хоть узнал, что такое и где расположена). Заехал заправится, влезло 71 литр. Значит остаток - 15 литров в баке был.
ГБО
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Все дело в форме бака, он длинный и плоский, поэтому литров 10-15 там всегда есть. Но это не значит, что с таким остатком, встав под уклон, сможете снова запустить авто icon_crazy2
Бывший майор 707
Так и должно быть, примерно 70-75 литров при лампочке зажегшейся влезать. Вопрос почему лампочка уровня топлива на моем "прадике" теперь вспыхивает на 10-15 литров "раньше"? :)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Лампочка загорается, а на шкале тоже ноль, или выше?
Если тоже ноль, то вполне возможно реостат датчика уровня врёт (засорился, стёрся). Проверить можно наверное только сняв бак.
ГБО
Бывший майор 707
То же ноль, только на этом ноле еще сотню проехать можно
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Вот я об этом и говорю, надо смотреть датчик.
ГБО
Бывший майор 707
Он естественно в баке:)
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Горящая лампочка сигнализирует не о том что бензин закончился, а о том что пора подумать о заправке. Ни о каком насиловании бензонасоса тут реч не идёт. Сам всегда езжу до загорания лампы. Ни разу с насосами проблем не было. При этом у разных автомобилий разный запас хода предусмотрен после загорания лампы. К примеру сам замерял на Тойота Исис во время замены фильтра. При баке 68 литров. После того как лампа загорается в баке остаётся ровно 10 литров. Сливал, приготовил 3-х литровую банку, высосал ведро. По трассе это не менее 120 км пробега. Наверняка у Прадиков запас топлива при загорании лампы больше, так как и движок по прожорливей. Комп - то-же самое показывает рекомендованный пробег до заправки.
На Опеле Корса кстати, очень интересно реализована эта сигнализация. Стрелка падает на 0 загорается лампа. Типа "Пора подумать о заправке". На горящей лампе ещё 70км по городу можно проехать. Потом лампа начинает судорожно мигать. Типа "Чо офигел!!! Шуруй на заправку." На мигающей лампе по городу 10км и всё встал. Проверено лично. Козённая машина, не жалко было.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
