Автор Тема: Куплю диагностический сканер Webasto  (Прочитано 992 раз)
marat_ka
    • TLC 200 2012 4.5 чёрный
Куплю сканер диагностический для предпусковых подогревателей Webasto
vit.tr
    • P IV 3.2D
Re: Куплю диагностический сканер Webasto
« Ответ #1 : 20 12 2015, 22:59:32 »
Ни разу не видел.
Обычно самый тривиальный ноут с нужной программой.....
Может просто программу поискать?
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #2 : 21 12 2015, 07:16:02 »
есть и подробное описание и программа.
Необходимые ресурсы.
Для проведения "операции" по разблокированию, диагностике Webasto, нам потребуются:
1. Адаптер K-Line
2. Фирменная программа диагностики и настройки оборудования Webasto
3. Три провода необходимой длинны для подключения K-Line адаптера к отопителю.
Адаптер K-Line должен подойти любой - покупной, или самодельный, лишь бы был работоспособен. Интерфейс адаптера - USB или COM. Проще всего использовать готовый адаптер с интерфейсом USB, например BM9213 производства MasterKit.
Если у адаптера интерфейс USB, то необходимо установить драйвер (с большой вероятностью система сама все найдет - у меня Windows 7, все само встало). В результате в системе должен появиться "USBCOMPort #", где # - номер порта в системе. Этот номер потребуется при настройке программы диагностики Webasto.
 Установка программы диагностики
Скачать программу диагностики Webasto. Установка стандартная, никаких паролей или регистрации не требуется. После установки запускайте программу, в выпавшем списке нажмите "КОМ-ПОРТ...". Должно появиться окошко выбора COM-порта из установленных в систему всех COM-портов. Выбирайте нужный, и нажимайте "ОК". Программа настроена и готова к работе. Пока по программе всё, без подключения к шине больше ничего не получится.
Для подключения к шине K-Lineадаптера потребуется три провода: "земля", "+12"(питание), и, собственно, провод W-Bus шины. Она однопроводная. Подключение к адаптеру произвести по инструкции к адаптеру. Берите провода разных цветов, чтобы не путаться в дальнейшем. "Плюс" и "питание" можно брать из любого места - от прикуривателя, от аккумулятора. Провод шины подключать будем позже, так как для разных машин это выглядит по-разному. Если необходимо, USB-адаптер можно подключать через USB-удлинитель - очень удобно.
