Автор Тема: Вопрос по паре запчастей  (Прочитано 1886 раз)
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
« : 20 12 2015, 22:57:24 »
Есть пару вопросов по запчастям с которыми я не до конца разобрался.
Подскажите пожалуйста:
Рулевая тяга - правильно я понял что она под пыльником и код у нее 45503-39075 или 45503-49075 - какая мне подходит - одна с 99 года, другая на весь период выпуска?
Крестовина переднего кардана - 04371-35060 - правильный код? Я правильно понял что в обоих карданах крестовины одинаковые - только в заднем в гуке их две?
Заранее спасибо.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Вопрос по паре запчастей
« Ответ #1 : 20 12 2015, 23:17:53 »
Заранее спасибо.
Одинаковые и тяги и крестовины
« Ответ #2 : 20 12 2015, 23:33:58 »
крестовины
04371-35030
04371-60060
04371-35031
04371-60070
04371-35050
04371-35051
04371-35060
04371-35061
.Anton.
« Ответ #3 : 21 12 2015, 08:51:49 »
Спасибо.
крестовины
04371-35030
04371-60060
04371-35031
04371-60070
04371-35050
04371-35051
04371-35060
04371-35061
А почему так много кодов? Выбирать любую?
И еще вопрос - тягу наверное точно оригинал брать, а крестовины - есть достойные производители? или лучше тоже оригинал?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #4 : 21 12 2015, 09:57:49 »
Спасибо.
крестовины
04371-35030
04371-60060
04371-35031
04371-60070
04371-35050
04371-35051
04371-35060
04371-35061
koti4 дело говорит.сколько карданов,столько крестов.тяги рулевые если оригинал, поставил и забыл,я дубликаты ставлю,когда 30 когда 20000 проходят.после замены на геометрию
Практика — критерий истины.
.Anton.
« Ответ #5 : 21 12 2015, 11:14:03 »
Понял, а на счет крестовин - оригинал брать или есть достойные замены?
« Ответ #6 : 21 12 2015, 17:16:57 »
ориг , дольше ходит
.Anton.
« Ответ #7 : 21 12 2015, 17:29:09 »
ориг , дольше ходит
Спасибо.
