Автор Тема: кдсс разбирал кто?  (Прочитано 3632 раз)
Kruykov
Re: кдсс разбирал кто?
« Ответ #10 : 23 12 2015, 20:59:58 »
можно ли  убрать стук в кдсс переднем ? icon_hallo
давление поднять.
Какая связь стука с давлением; разве не во втулках причина?  ???
нет не фтулки сто пудов
стучит передний кдсс
Так я про втулки KDSS и говорю...  post
цылиндр !!!! стучит он .
я фтулки тоже менял часто по гарантии а гарантия закончилась и оказалось что стучит кдсс !
за рэленги береш и качаеш и слушаеш в яме под машиной ! это не я упертый актото не понимает о чем говорит тоесть пишет !
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #11 : 23 12 2015, 21:00:33 »
Выбор собственно не велик кмк. Собственно замена,ну и интереса ради попробовать разобрать/глянуть.Хуже уже не будет.
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #12 : 23 12 2015, 21:04:24 »
давление поднять.
Ты посмотри на схему цилиндров в разрезе... Хотя, зачем я тебе это объясняю!?  :-[ Разбирай!  :icon_cool3:
Kruykov
« Ответ #13 : 23 12 2015, 21:11:03 »
давление поднять.
компитентные люди сказали что стучит он и это факт. а разбирать пока небуду попробую давление повысить.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #14 : 23 12 2015, 21:32:04 »
повысишь давление - может перекосить вправо
понизишь давление - может перекосить влево
Нормальное давление 2,8-3,0
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
РоманС
« Ответ #15 : 23 12 2015, 21:33:19 »
но факт остаётся фактом - никто пока внутрь этих цилиндров не влезал, а пора бы....
Kruykov
« Ответ #16 : 25 12 2015, 23:11:24 »
некто не берет повысить давление . говорят потекут сальники или насос крякнет! вот и я в замешательстве ????
« Ответ #17 : 26 12 2015, 03:40:16 »
Насос чего? :)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #18 : 28 12 2015, 16:55:31 »
насоса нет.
система согласно тойтовским данным и на практике выдерживает давление до 8мпа и ничего не выдавливает.
в системе работают силы противодействия. а не просто в одну сторону давка идет.
половина лексусов кдсс ездит с давление 4.0 мпа ибо кривые влево) и повышение давления-единсвтенный простой вариант выравнять авто.
далее. машины в сибири, где минус 40 ... там люди тоже повышают давление до 4МПа на  потоке, тк зимой если не повысить оно падает ниже 2.2 и все безбожно стучит и гремит!
такая машина уже отьездила в качестве такси более 300000км во владивостоке и все супер. делал мастер ЛХ
другой момент что каждая машина индивидуальна.  надо и перекос не сделать и чтобы не стучало. согласно моим данным давление это составляет где-то 3.1-3.2 при 20гр.
