Автор Тема: По ELM 327.  (Прочитано 13684 раз)
jug
    • Прадо 120
Re: По ELM 327.
« Ответ #20 : 29 12 2015, 11:30:24 »
Обидно, сама программа дает на выбор много разных ЭБУ (ECU), там и подушки и ТЕМС и т.д., а соединяется у меня только с двигателем. Вывод: ЕЛМ не более, чем игрушка?
нужно сканер версией программного обеспечения 1.5. Сейчас версию продают от 2.0.... она цепляется только к двигателю. Перед покупкой уточнять нужно это у продавца. У самого 2 таких сканера : один полностью видит авто, другой только двигатель.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
Re: По ELM 327.
« Ответ #21 : 29 12 2015, 12:30:36 »
Покупал именно 1.5. Может руки кривые. Или программа. А какой пользуетесь?
Умом Россию не понять
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: По ELM 327.
« Ответ #22 : 29 12 2015, 14:49:01 »
Сейчас у многих продаваемых 327 очень интересно написано в характеристиках. Что версия платы 1.5, а программы 2.1.
Курс у нас один - правильный!
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: По ELM 327.
« Ответ #23 : 29 12 2015, 17:56:06 »
Скорее всего купил не тот ELM, я взял ParkCity ELM-327BT 2. ELMScan (купленная) и движок показывает и  температуру АКПП смотрел и подвеску с рулём регулировал. Всё это пробовал - работает.
ГБО
jug
    • Прадо 120
Re: По ELM 327.
« Ответ #24 : 30 12 2015, 04:11:37 »
[/quote]
в плеймаркете покупал ELMScan Toyota, цена около 300 р. Адаптер блютуз мини. При подключении софта к адаптеру пишет : "подключение к OBDII V 1.5"  - так должно быть.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
Re: По ELM 327.
« Ответ #25 : 30 12 2015, 08:12:38 »
[/quote]
Вот, у меня тоже купленная. Но при соединении пишет "подключение к OBDII" про v1.5 нет ни слова и при выборе эбу соединяется только с мозгами двигателя, с остальными мозгами не контачит. Значит продавец на...л!
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Re: По ELM 327.
« Ответ #26 : 30 12 2015, 08:19:43 »
В программе torque pro должно быть так:
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
Re: По ELM 327.
« Ответ #27 : 30 12 2015, 08:57:14 »
Вечером попробую посмотреть версию, на адаптере написано 1.5. а в программе я и не смотрел. По результатам отпишусь.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
Re: По ELM 327.
« Ответ #28 : 30 12 2015, 21:08:53 »
Посмотрел свой адаптер, пишет версия 1.5, но вот ELMScan Toyota так ничего кроме двигателя и не видит. Может есть какие мысли?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: По ELM 327.
« Ответ #29 : 05 01 2016, 12:03:15 »
Пытаться удалять и переподключать еще раз, и адаптер, и настройки программы.
