Автор Тема: "Глюки" и неисправности штатных г.у.  (Прочитано 27639 раз)
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
Re: "Глюки" и неисправности штатных г.у.
« Ответ #20 : 01 07 2017, 07:18:04 »
Форумчане, подскажите как исправить вот такую проблему: после отключения АКБ, магнитола перестала видеть флешку, остальное вроде всё работает. Как можно самому исправить (авто прадо престиж - 2016 г.в.)??? P/S: С учетом места своего жительства, диллера я увижу только летом 2017 года :(!
Доброго времени суток. Проверь сперва флешку, может она не работает.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #21 : 01 07 2017, 17:04:42 »
скинь клемы и сними разъем с ЭБУ на ночь
А если не поможет, то на две ночи :) :).  Можно еще напридумывать, но факты таковы, что полный сброс будет уже при скидывании клеммы даже на секуду.Так что, увы :(.
Владимир79
« Ответ #22 : 01 07 2017, 19:42:46 »
Флешка то рабочая? Проверили?
Владимир79
« Ответ #23 : 01 07 2017, 19:44:43 »
Пробывал уже этот вариант. Вставлял три разных флешки, две из них заново отформатировал, толку НОЛЬ
Может флешка отформатирована в NTFS?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #24 : 02 07 2017, 11:01:58 »
Хоть бы описал для чего вообще отключал аккумулятор может какие работы выполнял ну там сигналку ставил ?.. или ещё что то .. подключи к гнезду USB телефон на зарядку что бы понять есть там напряжение или нет вообще а может в коротком замыкании .. я видал чудика который пытаясь в том месте где флэшка подключить регистратор на гнездо розетки .. но, от того что он работает по специальности релейная защита и автоматика и имеет прибор ЦЭШКА умудрился порезать и подключится именно на 5v (которые в USB) . со словами на хрена мне питать родной блок(ту часть которая суется в прикурку) от регистратора 12вольтами,если я сразу подал на него нужные 5вольт .. и похрен что флэшка перестала видится и похрен что магнитола от перегрузки по USB вырубалась . чел все равно был уверен в своей правоте. он не понимал что такое максимально возможный ток нагрузки . он понимал только 5вольт ...
кстати отключение питания а равно как и полностью физически отключить магнитолу и по новой включить не влияют на способность распознавать флэшку. так что аккумулятор тут не причем
ANR
  • Прадо 150, 2018, Стандарт
« Ответ #25 : 27 09 2018, 16:25:27 »
Прадо 2018 года, Стандарт. Если заглушил машину, кода играла флешка, то при последующем запуске, начинает играть всегда тоже флешка. Если заглушил машину когда играло радио, то при последующем пуске, бывают случаи, когда на пару секунд включается радио, а потом идет самопроизвольное переключение на флешку. Это норма работы современных ГУ или надо дилера трясти.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #26 : 01 10 2018, 12:19:37 »
ИМХО. Это проблема флешки. Использую в машине 3 флешки от разных производителей, на двух проблем нет, на третьей точно такая же фигня вылезает. Глюкавая флешка от Трансенд 32 Гига.
Denis_sergeevich
« Ответ #27 : 06 12 2018, 14:12:16 »
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой? После длительного отключения АКБ перестал работать CD-проигрыватель, показывает ошибку CD 4 ERROR. Пробовал переключать диски, думал может именно 4 диск не может воспроизвести, результата ноль. Извлекать диски тоже не дает. Радио работает нормально. В мануале вообще не раскрыт вопрос использования ГУ))) В общем вот такая штука приключилась. Да, кстати, автомобиль Прадо 120, ГУ штатное...
hash
« Ответ #28 : 29 12 2020, 17:29:15 »
надо отсоединить аккумулятор на 5 минут и снова подключить.
Если не вылечивается, при выключенном двигателе (и подсоединенной батарее) нажмите одновременно на "seek up" и "disc" и потом включите зажигание машины на "ACC". После этого диск, который в проигрывателе, должен вылезти и на экране должны появиться буквы "SHIP" что означает ресет. Из ресета выводится нажатием на "LOAD"  (сам не пробовал нашел в другом форуме)
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #29 : 12 02 2021, 07:48:10 »
Поиском не нашел, возможно просто ни кто не заморачивался ремонтом головного ШГУ. Суть вопроса, разбили на ШГУ тачскрин, экран живой. Где можно купить тачскрин на замену???
