Автор Тема: складывание зеркал  (Прочитано 41230 раз)
Валерик
Re: складывание зеркал
« Ответ #100 : 09 11 2020, 10:22:04 »
Раньше когда переделывали от Лексус ставили и прошивку другую
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #101 : 16 11 2020, 05:40:57 »
Скиньте парт номера деталек может я тоже закажу и переделаю. Мне кажется кроме кнопок и проводки следует поменять и блок управления, скорее всего в нем нет разводки на новые функции, а потом уже шаманить с текстримом
направления хватает, к чему асфальт непойму.
null
« Ответ #102 : 18 11 2020, 20:36:29 »
Elik745i,
все с 2018 и новее
84870-60210 - джойстик
84873-60020 - кнопка складывания зеркал
82143-60D91 - проводка
где-то я читал, что блок управления один и тот же
ps. Не пойму одного: Toyota намерено не сделала автоскладывание зеркал? Это же флагман линейки. Машина с 53-го года выпускается, 11-е поколение уже
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #103 : 19 11 2020, 07:17:14 »
Elik745i,
все с 2018 и новее
я подключил у партнеров клуба к сигнале и все
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #104 : 19 11 2020, 07:30:04 »
Можно и к сигнале, можно и отдельно купить на али блок складывания в разъем OBD, но тут (в этой теме) вопрос о реализации ШТАТНОГО складывания. 8)
Поэтому "самодельщина" не катит)))))
null
« Ответ #105 : 19 11 2020, 16:10:18 »
На модели с 2015-2020 для ODB нет решения.  А сигналка Призрак 840 (причем топовая в линейке) не поддерживает (поставил блин). Поддерживает только Пандора как оказалось
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #106 : 19 11 2020, 21:51:51 »
Старлайн по кан шине умеет складывать
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #107 : 08 12 2020, 12:19:01 »
Elik745i,
все с 2018 и новее
Спасибо, закажу тоже, если блок один и тот же, то без вариантов либо чегото не хватает, либо программно функцию не активировали правильно. Еще может прошивка отличаться но наврядле если парт номер блока одинаковый. Проверьте подключив текстрим еще раз!
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #108 : 08 12 2020, 12:29:36 »
Еще на американках видел адаптивный круиз контроль, было бы прикольно и его доделать...
