Автор Тема: складывание зеркал  (Прочитано 41239 раз)
shawt
Re: складывание зеркал
« Ответ #50 : 30 04 2019, 11:46:44 »
Всем привет, поставил блок на прадик 150, но не который в разъем, а то что подключается в проводку, и вот баг, при открытии зеркал, камера в правом зеркале не правильно стала показывать, складываешь, норм, раскладываешь, переворачивает вид, как будто зеркало сложено, может кто сталкивался?
отключать блок пробывал?
отключал, камера приходит в норму, когда его полностью исключаешь из схемы, только разъем в блок воткнул и камера съехала, даже не зависимо подключен ли разъем к штатным кнопкам.
Заметил вот что, когда зеркала открываются, камера норм показывает пару секунд, потом с блока проходит сигнал, я так понял что зеркала открылись и после камера переворачивает, пробовал найти управляющие провода положением зеркал, но что то не получилось найти
shawt
« Ответ #51 : 30 04 2019, 11:49:48 »
Или написать в тему про 150-ый.  rtfm
Написал бы, но не нашел темы, а создавать новую, смысл? у вас есть уже тема, обеспечение и принцип хоть 150, хоть 200, да хоть 120 и дальше, схематично все одно, блоки универсальны, да и тем более люди читают и просматривают все ветки
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #52 : 30 04 2019, 15:15:20 »
подрулевой в ОБД от 200 на 150 не подходит.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #53 : 30 04 2019, 18:17:48 »
можно информацию об устройстве и точки подключения? По кан шине?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #54 : 03 05 2019, 08:51:03 »
Парт номер этой кнопки, подскажите, нет свежих каталогов на 200-ку у меня:
Парт номер кнопки найден 84873-60020  8D
shawt
« Ответ #55 : 06 05 2019, 05:39:43 »
Ссылку прикрепить не могу, на сайт название темы "Toyota Land Cruiser Prado А/М народного хозяйства㋛ › Бортжурнал › Авто складывания боковых зеркал." там вся информация и про блок и про подключение, делал все как описано
Посмотрите
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #56 : 06 05 2019, 08:05:28 »
Посмотрите
Все провода подсоеденены? складывается при закрытии и раскладываются при открытии?
Вообще коробочка просто моторчиками управляет, так что по идеи не должна камера разворачиваться.
Защита от угона тут
shawt
« Ответ #57 : 06 05 2019, 08:54:51 »
Все подсоединены, получается что блок управляет и положением изображения при открытии/закрытии, так как 2-3 сек после открытия зеркала камера показывает правильно, потом с блока проходит сигнал (реле щелкает) и изображение переворачивается, вот где тут и проблема мне кажется
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #58 : 06 05 2019, 09:49:15 »
попробуй отсоеденить провод на открытие, что бы открывались при включении АСС и блок уже не был задействован.
Еще, возможно, надо переподключить зажигание, из разьема блока складывания его вытащить и повесить на прямую. Так как при заводке авто, оно с зеркал пропадает и если в этот момент закрываются двери, то идет сработка на закрытие зеркал.
Защита от угона тут
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #59 : 07 05 2019, 11:59:56 »
Интересно на долго хватит механизма зеркал при такой жесткой эксплуатации?
