Автор Тема: Плохо работают кнопки климата на холодном авто  (Прочитано 24950 раз)
maximax
    • TLK 200
Тоже не работают на холодном, или забиваю на это дело, либо с н-ного раза.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Такая же фигня только не работают обороты пока не прогреется остальное все работает.
Нажать и удерживать, у знакомого ... он так делает, помогает, сегодня говорили на эту тему с ним.
Не кормите его он сытый
АлекSандр
  • Старший Сержант
    • Prado 120, 4,0 2005 г.в.
Были проблемы с несрабатыванием кнопок на климате при нажатии. Приходилось нажимать 2-3 раза, либо длительно удерживать нажатыми. Но у меня кнопки не срабатывали с первого раза не только в мороз, летом тоже не срабатывали. Разобрал панель, далее климат, ватными палочками протер контакты соединения кнопок. На сколько помню, там контакты по типу резиновых пятячков-проводников, которые при нажатии перемыкают контакты. Сначала мылом, растворил немного хозяйственного мыла в небольшой емкости с водой, мокал в нее ватную палочку и протирал контакт. После, протирал обычной водой. Далее на сухую. Делал это летом. Проблема ушла, кнопки срабатывают четко. Сей час зима, проблем тоже нет.
АндерсонМ
Ясно, значит принцип пульта кнопочного от ТВ, который я спиртом и тоже палочками, ни раз чистил.
СПС земляк  icon_friends тоже летом почищу.
aktau84
добрый вечер  icon_friends. Зачем что то трогать вкл выкл, я делаю так когда машину глушу не выключаю печку стоит на 25С. Утром на прогрев включаю с пульта пока кофе попью выхожу покурю сажусь в машину а там уже тепло на деклинаторе также 25С летом также на - кондер оставляю
АндерсонМ
Ну это когда тепло, а когда -25 -30 на улице а температура климата стоит на 25, сколько времени будет прогреваться салон?
Если не забыл то есно оставляя машину на ночь, перевожу на МАХ (т.е. НОТ)
aktau84
при -30 или ниже у меня нормаль все время на 25С стоит температура утром в теплый салон сажусь и некогда не отключаю климат контроль постоянно включен
aktau84
если считать по времени мин 15-20 наверное время не засекал утром завел с пульта сигналки  и все пока очухался все уже нормально в салоне в любую погоду -40-30-20-10+50+40+30+20+10С
aktau84
обдув стоит постоянно ноги и  лобовое стекло, вентилятор на среднем положение
maximax
    • TLK 200
Обычно так, ездишь на авто, температура +25, потом жарко, делаешь 22-20, забываешь, глушишь и уходишь домой, утром на прогреве начинаешь добавлять, а не тут то было )) это о том,  как это бывает.
