Автор Тема: Ток утечки пределы нормы?  (Прочитано 7775 раз)
ne pridumal
Re: Ток утечки пределы нормы?
« Ответ #20 : 11 01 2016, 12:07:55 »
Нефига себе, сейчас посмотрел потребление тока б/к мультитроникс, производитель заявляет не боле 30мА в состоянии покоя, замерил - так и есть. Чето много по-моему
кот
    • 120 4,0
« Ответ #21 : 11 01 2016, 15:09:41 »
Таймер скорее всего в кнопке, нужно попробовать вытащить кнопку и отсоединить разъём.
Дмитрий 232
    • Прадо 120
« Ответ #22 : 11 01 2016, 21:56:18 »
А ты сразу мериешь ток или через какое то время? Метки от спутника уносишь?
Как вариант, в сутниках используется доп АКБ. Бывает он умирает и начинает сосать основной АКБ авто.
Мир хетр это должна быть силовая цепь, к ней что то и подцепили. Надо подрулевой пластик снимать, снимать бодик и смотреть уже.
При измерении я поключал Мультиметр и следил за показаниями по 5-10 минут. При этом даже видно когда лампочка иммобилайзера моргает. Мерил как при метке так и без, на охране и без и вообще в различных вариациях. Сейчас машина стоит без предохранителя, при этом сигналка без нареканий работает и данные на мобильник приходят.
В субботу буду дальше копать вытащу кнопку и отсоединю разъем.
Дмитрий 232
    • Прадо 120
« Ответ #23 : 11 01 2016, 21:57:46 »
А как включается обогрев зеркал:через реле или напрямую? Может дело в реле? Причем интерсный факт: ток на кнопку включения подается по ходу из другой цепи, т.к вынув предохранитель, диод на кнопке все равно загорается, но обогрев при этом не работает.
а у вас через некоторое время обогрев сам выключается? Обогрев зеркал с таймером.
Не замечал, на предпологаю что с таймером, т.к подогрев штатный.
попробуй проверить таймер, работает ли, и вытащи по очереди предохранитель и затем реле и посмотри утечку, если останется то скорее всего что то навесили от спутника.
Я так и хочу сделать, но где находится реле???
Дмитрий 232
    • Прадо 120
« Ответ #24 : 11 01 2016, 21:59:19 »
Для начала потрогайте зеркала, может они у вас всегда греют. Когда включены они теплые
это уже пробывал. Греют только когда включаешь. Да и аккум они гораздо быстрее высасывали бы в таком случае.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #25 : 11 01 2016, 23:23:38 »
Реле вроде должно быть справа в ногах переднего пассажира.
Тема по теме: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6326.0
С уважением, Игорь. ;)
