Автор Тема: Тест на качество дизельного топлива. Просто ШОК!  (Прочитано 120428 раз)
ВикторНН
ТЛК 200 без чипов требует солярку 48-ю, с чипом желательно иметь цетановое число в районе 50-51...  Отсюда и детонация и потеря мощности. :)
Я примерно про это и подумал.
Но. У меня на 150-ом такой же чип стоИт, как и у стартопера. Заправляюсь я на ВИНКе, которая ему не очень нравится и тем не менее я никаких траблов не имею и не имел со всеми своими дизельными авто. Но на тех дизелях не было у меня никаких чипов.
Может моя топливная система в авто менее требовательная?
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
скептик
дак вы в разных регионах живете  - чего сравнивать то?
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
Продолжаем изучать признаки нехорошего топлива. Вот нашёл неплохое описание того как работает плохое топливо. По моему всё правильно и логично. Это отчасти объясняет почему у плохого топлива повышенная температура выхлопных газов.
"В чем разница между хорошим и плохим бензином?
Дело в том, что топливо воспламеняется и горит в камере сгорания неравномерно, а именно: сильнее всего в зоне, граничащей с металлом. Металл камеры сгорания, являясь простейшим природным катализатором, притягивает на себя волну горения топливно-воздушной смеси. Тем самым провоцируется увеличение скорости горения топлива по металлу в камере сгорания в 3 раза быстрее, чем в объёме. По этому, часть топлива в объёме сгорать не успевает и, с 4-м тактом работы двигателя, с выхлопными газами выходит в атмосферу. Недогоревшее топливо мы ощущаем не только по запаху бензина или солярки. Из-за неравномерности горения возникает: повышенная детонация; прогар выпускных клапанов; закоксованность поршневых колец и ЦПГ (цилиндро-поршневой группы); низкий КПД двигателя и повышенный расход топлива; невозможность пройти ТО из-за высокого содержания СО и СН; повышенный температурный режим, ведущий к перегреву металла камеры сгорания и, как следствие, износ ЦПГ и т.д."
Србственно, тут указаны как раз те признаки, которые я описывал здесь и лично ощущал на своей машине:
- детонация (машина трясётся)
- повышенная температура выхлопных газов (повышенный температурный режим)
- потеря мощности (низкий КПД двигателя)
Тема типа про СОЛЯРКУ (точнее, дизельное топливо)?
Для воспламенения дизельного топлива в двигателе без участия постороннего источника зажигания необходимо, чтобы температура его самовоспламенения была ниже температуры, до которой нагревается сжатый в цилиндрах воздух (500—550 °С). Причём, чем ниже температура самовоспламенения, тем мягче работает дизельный двигатель. В этом случае топливо начинает гореть при впрыске в разогретый и сжатый в цилиндрах воздух без задержки, сгорание топлива происходит с постоянной скоростью, и давление образовавшихся газов над поршнем нарастает равномерно.
Оценкой самовоспламеняемости топлива в дизеле является цетановое число (ЦЧ), зависящее главным образом от химического состава топлива.
От величины цетанового числа зависит жесткость работы дизеля и удельный расход топлива.
Применение топлива с низким цетановым числом приводит к увеличенному периоду задержки или запаздыванию самовоспламенения. В этом случае в камере сгорания накапливается большая масса несгоревшего топлива, которая затем мгновенно сгорает (происходит взрывное горение). В этих условиях давление в цилиндре нарастает скачкообразно, происходит жесткая работа дизеля (слышится металлический стук), что может привести даже к разрушению коренных подшипников.
В зимнее время при пуске холодного дизеля на солярке с нормальным цетановым числом также может наблюдаться работа дизеля со стуком, однако по мере прогрева дизеля стук в нем пропадает.
При нормальном цетановом числе период запаздывания воспламенения топлива мал, оно воспламеняется сразу же при входе в камеру сгорания. Давление в цилиндре нарастает плавно, двигатель работает мягко, без стуков и процесс сгорания топлива в цилиндре идет нормально.
Дизельное топливо с очень высоким цетановым числом не успевает полностью перемешиваться с воздухом, в результате чего оно преждевременно воспламеняется в цилиндре дизеля. Сам процесс сгорания происходит при недостаточном количестве воздуха, вследствие чего топливо догорает на линии расширения; от этого падает экономичность дизеля, появляется дымный выхлоп, увеличивается нагарообразование и т. д.
Походу, на Татнефти топливо было "улучшено" цетаноповышающими добавками, причём с ними, возможно, переборщили (наверное исходное топливо было плохим).  На ВР и Шелл топливо, скорее всего, было ГОСТовским, т.е. имело цетановое число  порядка 47 (или чуть ниже). ТЛК 200 без чипов требует солярку 48-ю, с чипом желательно иметь цетановое число в районе 50-51...  Отсюда и детонация и потеря мощности. :)
вот Ваш пост и ждал, зная Ваши логические рассуждения, подкрепленные знаниями.
скептик
А какая вообще температура газов должна быть на выхлопе?
svolga
    • Land Cruiser 200 Arctic Trucks
вы утверждаете, что на Татнефти, плохое топливо улучшили цетаноповышающими добавками и таким образом стало казаться, что оно лучше.
я лично не думаю, что машина на плохом топливе с высоким цетановым числом, работала бы лучше, чем на хорошем топливе, но с более низким цетановым числом. в конце концов, ведь не только в нём дело. об этом говорит и то, что раньше, когда я заправлялся на Шелле и ВР, у меня машина иногда дымила. а сейчас когда заправляюсь на Татнефти и Трассе, дым отсутствует как явление.
к тому же, если бы всё было так просто и добавив в отстойное топливо цитаноповышающие добавки можно было бы сделать так, что машина бы с ним ехала бы как на авиационном топливе (то есть хорошо) то все бы так и делали. в жизни не бывает простых решений: что во что-то плохого качества можно добавить лишь один ингредиент и оно станет казаться отличного качества. только комплексным подходом можно что-то плохое улучшить.
поэтому ваше утверждение, о том, что на Татнефти плохое топливо, но у него всего-лишь просто повысили цетановое число и машине стало казаться, что оно хорошее, мне кажеться ошибочным.
скептик
вы утверждаете, что на Татнефти, плохое топливо ...
Да нормальное там топливо!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
В первых, затевая подобную тему «Шок…», надо внимательно смотреть на первоисточники, а не размазывать здесь «сопли» по типу едет - не едет, летит – не летит…  :)
Вышеприведённый сертификат на топливо Татнефти (если он не фуфловый, что скорее всего) как раз подтверждает мои слова про цетановое число, которое по сертификату Татнефти составляет 51.4 (по ГОСТу у зимней солярки должно быть не ниже 47 и это, вероятно, мы и наблюдаем на Шел и ВР).
Они в сертификате приводят довольно посредственный фракционный состав: температура перегонки 95% по объёму едва укладывается в ГОСТ (у хорошего топлива она на 15-17% ниже), плюс они придумали «перегонку» при 180 и 300 градусах Цельсия, вместо того, чтобы привести температуру перегонки 50% состава по объёму – норма 280 градусов,  у хорошего топлива примерно 220 градусов.
Соответственно, у топлива высокая зольность и коксуемость равна 0.3 (у хорошего топлива 0.01, а зольность вообще отсутствует); в нём есть осадок и вода; много меркаптановой серы (в хорошем топливе её нет).
У топлива параметр температура предельной фильтруемости, равная  – 34, с трудом укладывается в норму равно – 35. Хорошее зимнее топливо имеет температуру предельной фильтруемости около – 45 градусов Цельсия.
Отсюда имеем простой вывод: топливо Татнефти суть топливо с тяжёлым фракционным составом, в нём много парафинов, обеспечивающих высокое цетановое число (оно равно летнему; об этом же свидетельствует не очень большой диаметр скорректированного пятна износа, т.к. парафины суть смазка), оно "сто-пудово" чем-то непонятным присажено для снижения предельной температуры фильтруемости и, возможно, дополнительно присажено чем-то для повышения цетанового числа.   При морозах под -30 топливный фильтр на этом топливе на разгонах выбросит «джеки чан»…
Во вторых. Авиационное топливо для ТЛК 200 не годится. Мотору быстро придёт АБЗАЦ…
Подробно про солярку можно прочитать здесь  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=151802.msg5506316#msg5506316
Там же есть сертификат на нормальное зимнее топливо.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
svolga
хорошо, "размажу ещё немного соплей". вы REZONYOR, судя по всему неплохо разбираетесь в качестве топлива, а не могли бы вы в таком случае пояснить нам относительно температуры выхлопных газов:
- о чём говорит повышенная на 15% температура выхлопных газов одного топлива (дизеля в нашем случае) относительно другого, при всех прочих равных парметрах?
- может ли у плохого дизеля температура выхлопных газов быть ниже чем у хорошего?
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Это говорит о том, что из-за повышенного цетанового числа относительно нормы топливо воспламеняется преждевременно и процесс сгорания дизельного топлива происходит при недостаточном количестве воздуха, вследствие чего топливо догорает на линии расширения, т.е. в выпускной системе.  Читайте внимательно то, что я уже написал выше, и не задавайте дурацкие вопросы повторно...   ;)
При этом выше/ниже на 15% или не на 15 не говорит ни о чём!!!  Надо мерять температуру в абсолютных градусах Цельсия, а не в процентах... 8D  Как раз у "плохого дизеля" (читай дизельного топлива) температура может быть нормальной, а у "хорошего" повышенной!!!   ;D
ВикторНН
Мне видится (не претендую на истину, ессно) что у одной ВИНК в разных регионах одни и те же допуски. "Разные регионы" - это Нижегородская и Московская, а не Владимирская и Норильская области, ессно.
- Артур Шопенгауэр
