Автор Тема: Голова или контракт???  (Прочитано 13038 раз)
Re: Голова или контракт???
« Ответ #70 : 01 02 2017, 22:02:29 »
Забрал своего коня с ремонта. Заменены (из основного): ГБЦ, поршня 0,5, кольца 0,5, вкладыши, сальники, ремень, прокладки, распылители. И вот не задача: завожу на холодную, работает ровно; спустя 4-5 мин, изредка как-бы подтраивает; еще через 5 мин (по мере прогрева) проблема уходит до следующего запуска. На СТО говорят, поезди ещё с неделю, должно пройти.  Проехал 110км, обороты больше 1600 не давал (по совету мастеров). В чем может быть причина такой работы двигла?
А у мя такая фигня вот только с холодами началась,(до этой зимы такого не было) только подтраивает когда вздумается, то сразу после заводки, то на прогретую встал на холостых - он потроит - потроит и перестанет :o
как стрелка к первой риске подбирается , на старом двигле так было. не победил, обычно прогревал дальше
« Ответ #71 : 01 02 2017, 22:03:44 »
только датчик температуры в блоке не менял . ибо новый был 2 года
Kainsk
  • Обращаться ко мне на ты!
    • KZJ95
« Ответ #72 : 02 02 2017, 03:51:57 »
могу записать  ;)
запиши, если не сложно, воздухан с открытыми защелками.
Kainsk
    • KZJ95
« Ответ #73 : 02 02 2017, 03:54:50 »
А подтраивания при прогреве у меня самоустранились))
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #74 : 02 02 2017, 09:36:46 »
Чёт я уже начинаю жалеть, что контракт не взял.
у меня шнорх тоже бубнит, после того как внимание обратил )))
тоже шнорх бубнит на холодную как прямоток у субару
Kainsk
    • KZJ95
« Ответ #75 : 08 02 2017, 11:59:52 »
Только сегодня отогнал коня в ремонт, что имеем: 1 распылитель льет, зазоры клапанов убежали (вложение). И это всего 18000 после ремонта.
Kainsk
    • KZJ95
« Ответ #76 : 08 02 2017, 12:02:01 »
Ещё грят плунжер поцарапанный, тоже менять надо.
Kainsk
    • KZJ95
« Ответ #77 : 08 02 2017, 15:41:52 »
Что с плунжером делать? Машина заводится и ездит нормально.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #78 : 08 02 2017, 16:51:47 »
Катать дальше,но готовится к замене.
Kainsk
    • KZJ95
« Ответ #79 : 08 02 2017, 17:07:26 »
Тогда лучше сразу менять, пока насос разобран, а то стоимость переборки больше стоимости плунжера.
