Автор Тема: Артикулы подшипников для роликов 1KD-FTV  (Прочитано 91822 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Читал,читал эту тему,читал,читал.....них..рена не вычитал.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7798.0
Тема объединенная,абсолютно не понятно какие подшипники для 1КД,какие для 1ЖР.
Решил создать тему в дизельной ветке,где речь пойдет ТОЛЬКО о подшипниках для роликов двигателя 1KD.
Есть же тема и она в базе знаний там все подшипники есть в плоть до генератора :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30815.0
Че новое то придумывать  ??? ?
Отличная тема но в ней надо 2/3 (флуда и рассуждений) снести имхо. Без обиды Андрей  icon_friends
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Arsenal, Согласен надо модератору сказать .
Arsenal
В ЭТОЙ теме, акромя артикулов подшипников,я стараюсь разобраться для какого узла подшипник применяется. Что обозначают все эти буквы BDT1XDDUM2RSCG0BT1XDDGC3E0 и т.д  ?
Лично я НЕ думаю что все подшипники одного размера,но с разной маркировкой ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Их же оч много,а нам нужен лишь оригинальный или его аналог(и). Верно ?
Подшипник,который не предназначен для определённого узла,ведь не будет долго "ходить",т.к. и условия эксплуатации и смазки в них разные.
ВОТ что мне интересно. (!)
Чот тока особо помощников мало......я чо наковырял по обозначениям,то выложил )
Все ВАЖНЫЕ посты о маркировке подшипников и по их применению,буду выкладывать на первую страницу.
Если что то не верно - удалять. Хочу что бы клубни щелкали маркировку подшипников,как орешки ))
Arsenal
К примеру......
Обозначение внутреннего зазора   подшипников KOYO
C1   меньше чем C2
C2   меньше чем CN
CN   нормальный зазор
C3   больше чем CN
C4   больше чем C3
C5   больше чем C4
M1 до M6   зазор для миниатюрных подшипников
CD2   меньше чем CDN, двухрядные самоустанавливающеся подшипники
CDN   нормальный зазор, двухрядные самоустанавливающеся подшипники
CD3   больше чем CDN, двухрядные самоустанавливающеся подшипники
CM   зазор радиальных шариковых подшипников для электродвигателей
CT   зазор цилиндрических роликовых подшипноков для электродвигателей
NA   цилиндрические роликовые подшипники с незаменяемыми кольцами (внутренний зазор C1NA до C5NA)
Какой внутренний зазор  допускается в подшипниках обводных роликов 1КД ? )
Arsenal
Или ещё вот, в твоей теме Novosib..... 09 ый пишет. Пост 7
2RS это двухстороннее резиновое уплотнение ..R  это обозначение резины....!
Мож он и прав,я не спорю....тока изучаю тему,но в таблице Койо, R - обозначение повышенной грузоподъемности (в обозначениях сепаратора) что в принципе подходит для подшипников натяжных роликов.
Также R - обозначает несимметричные ролики,сепаратор обработанный машинным способом.
Согласно таблице Койо,подшипник 6301 RDH,расшифровывается так имхо - подшипник повышенной грузоподъемности,уплотнения со сверхлегким контактом,тяжелый преднатяг.
И ни какие подшипники с обозначением преднатяга S,L,M и т.д - сюда не подойдут.
Если я не прав - поправьте.
Novosib
Arsenal, Ну ты же модератор вот и наведи  там порядок, то что там куча флуда не моя вина зачем кучу тем плодить ?
Тем более что она в базе данных.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Ну ты фантазер...:) Тебя сожгут на костре. Клубни порыться в базе знаний в поисках нужного номера ленятся, а ты им про преднатяг подшипников...
Имхо, ты как обычно лезешь в дебри. Разные преднатяги существуют для работы подшипников в разных температурных условиях.
В ролики всю дорогу ставили абсолютно обычные общепромышленные подшипники, и все работает нормально. Если подшипник хороший и все сделано правильно - то еще и долго работает.
Novosib
Тут подробно какие надо ставить )
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30815.msg619623#msg619623
Arsenal
Я модератор только в ветке 120 ый Дизель. В остальных ветках у меня нет таких прав )
Navei
До Прадо был Ипсум, там ремень тоже длинный и работает тоже обоими сторонами, натяжитель примерно также выполнен, снял ролик выпресовал подшипники, толи 301 толи 302, зашел в соседний магазин купил закрытые отечественные 630..., запресовал и отъездил 4 года, так и продал машину. Хотел впоследствии поменять на импортные даже купил так и лежат в гараже года четыре уже, так и не понадобились.
