Автор Тема: Вопрос по комплектации  (Прочитано 17775 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Вопрос по комплектации
« Ответ #20 : 17 01 2016, 22:59:39 »
Точно , фото глянул , элеганс !! Я фото то и не смотрел , ТС же сказал , что крутилка есть ;)
Так а как же у arrows,  получился люкс ???
Двойником попахивает ???
Dobrorus
  • Город-достойный поклонения
    • LCPrado 150D 3.0
« Ответ #21 : 17 01 2016, 23:58:40 »
Dobrorus,
Лучше фото багажника , чтоб весь проём двери был виден особенно снизу ,
Да ещё и кнопочки две на стойке в багажнике , а так же подстаканники на приливах в багажнике !!
( это я про количество мест ) если их семь и не араб , то пневма есть точно
Но вот тут то как раз и возникает самая большая проблема "НО"
В Росиии люксы не собирали !!! ( вроде как ) значит только престиж !!!
Количество мест-5, пневмы нет точно, снизу уже всю машину облазил, интересно было, про кнопочки не очень понял (если это кнопки для откр и закр двери багажника, то их две возле ручки слева от номерного знака)
Dobrorus
    • LCPrado 150D 3.0
« Ответ #22 : 18 01 2016, 00:01:11 »
значит буду считать, что Элеганс :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #23 : 18 01 2016, 00:48:16 »
Конечно считай ;)
Кожи нет ? Камер в зеркалах нет ;)
Значит элеганс
( холодильник то есть ? )
« Ответ #24 : 18 01 2016, 05:43:58 »
Это фото другого авто с другим вином, поэтому и другой. ;D
KZ020
    • ЛКП 2014г.в.
« Ответ #25 : 18 01 2016, 09:26:48 »
Дд, прадоводы
у меня 2014г., 4 л., Престиж - хотел поинтересоваться насчет Пуш-старта:
1. можно ли и как сделать так, чтобы заглушить двигатель, но при этом все остальное музыка, зарядка и т.п. продолжали работать, а то приходится выключать все и заново включать Пуш.
2. в настройках в меню есть опция дистанционный запуск двигателя двойным нажатием кнопки, а вот как кнопкой не в курсе?
Управляю мечтой
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #26 : 18 01 2016, 09:40:02 »
KZ020, на D глуши и потом в Р переводи :)
KZ020
    • ЛКП 2014г.в.
« Ответ #27 : 18 01 2016, 11:59:59 »
Спасибо, но глушить на D это не вредно?
Управляю мечтой
« Ответ #28 : 18 01 2016, 12:08:16 »
Нет конечно, что вредного может быть. :)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #29 : 19 01 2016, 04:54:35 »
Если считаешь вредным, глуши на N. Эффект тот же.
