Автор Тема: Давит Масло!!!!!!!!  (Прочитано 3729 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Давит Масло!!!!!!!!
« Ответ #10 : 19 01 2016, 16:00:54 »
И походу нет колпачка слива с поддончика маслафильтра вот все что выдваливает с него и выливается если немного масла, а если колпачек стоит то значит много масла выдавило и вентилятором разбросало) но судя потпятнам на шланге все же при замене масла его не одели! Да и масло 5-40 для -37 ой не самый лучший выбор и немудрено что выдавило!
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #11 : 19 01 2016, 18:01:29 »
Уровень выше? А когда поменяли, уровень проверял? Уровень ОЖ в норме?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #12 : 19 01 2016, 18:02:35 »
Что за колпачек?
5в40 пофиг какой мороз. Если автозапуск по температуре.
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
« Ответ #13 : 20 01 2016, 04:18:55 »
Всем привет!!
Ни фига это не фильтр!!!! Фильтр оригинал!!!
Масло 5-40 синтетика- согласен, что ему пофиг!!!
Автозапуска нет. Вернее не пользуюсь!
А проблема - сальник коленвала передний!!!
Вова30338
  • Я
« Ответ #14 : 20 01 2016, 04:19:47 »
Заменил!
Вова30338
  • Я
« Ответ #15 : 20 01 2016, 04:20:49 »
Вот как было!!!
kranium
« Ответ #16 : 20 01 2016, 10:44:37 »
Так надо было сразу на яму загнать и глянуть, фоты эти выложить - судя по шкивку и мокроте вокруг него сразу видно что сальник а не фильтр...
K_L_I_M
« Ответ #17 : 20 01 2016, 11:47:32 »
Один хрен тебе дедушка мороз помог его выдавить)
TLC Prado 120,дв.2.7,2TR,2007г
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #18 : 20 01 2016, 14:53:42 »
+100
Вова30338
  • Я
« Ответ #19 : 21 01 2016, 02:56:55 »
На Яму спустя 3 часа загнал. Там и увидел.
