Автор Тема: не крутит стартер.  (Прочитано 21115 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: не крутит стартер.
« Ответ #20 : 24 01 2016, 15:50:29 »
скоро тепло, забудем про стартер)))
Количество посадок равно количеству взлётов
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #21 : 08 02 2016, 20:01:23 »
Господа есть темка про то как снять стартер ?
Аналогичная проблема - клацает но не крутит, если крутит то слабо. АКБ новый клемы поменял. По началу изредка в сырую погоду бывало такое - пару щелчков потом крутит нормально, а щас так вообще на мелких перебежках стараюсь не глушить потому как раз 20 надо клацнуть прежде чем он закрутит, боюсь сжечь чегонибуть там
« Ответ #23 : 08 02 2016, 21:06:46 »
Как же у вам всё запущщено... А мусор из дома дизелисты выносют? ???
« Ответ #24 : 08 02 2016, 21:08:50 »
vadimu, ты не езди пока..
vadimu
« Ответ #25 : 09 02 2016, 07:53:41 »
до выходных бы дотянуть, там и разбирать начну
Rumata77
  • Старший Сержант
    • prado 95 5vz
« Ответ #26 : 09 02 2016, 20:39:12 »
Хорошо... а ежли стартер не крутит, но лечится передергиванием ручки селектора автомата вперед-назад?
(иногда помогает только с полностью выключенным зажиганием и нажатой красной кнопкой рядом с селектором)
Тросик натяжения в автомате регулировать? (могло появиться после лифта?)
« Ответ #27 : 09 02 2016, 20:42:47 »
систему запрещения пуска смотри, вокруг рычага находится, кнопка как раз ее и разблокирует
vadimu
« Ответ #28 : 10 02 2016, 07:23:12 »
Тоже иногда так делал, когда совсем долго не заводится ручку в нейтраль с пол метра прокатился накатом (если на бугорке), потом вроде как лучше схватывает. Но это все от безысходности и не желания лезть под грязное колесо, наверняка от молотка эффект лучше
Rumata77
  • Старший Сержант
    • prado 95 5vz
« Ответ #29 : 10 02 2016, 16:45:47 »
А я думал кнопка разблокирует движение ручки селектора... :-[
Пока ограничился ревизией стартера. 10 пусков - полет нормальный
Если снова появится - попробую заводиться на нейтралке. Коль так заведется - знать не всегда доходит до парковки и надо лезть в селектор  :o
