Автор Тема: Заезд задом на дорожную плиту  (Прочитано 8714 раз)
TBshnik
  • Старший Сержант
Re: Заезд задом на дорожную плиту
« Ответ #40 : 27 01 2016, 15:29:04 »
arrows, так в том то и дело, что нет этого руководства:(.
« Ответ #41 : 27 01 2016, 15:45:37 »
Здесь есть скачай почитай и толстое руководство тоже скачай по эксплуатации. Здесь ссылки.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6188.0
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #42 : 27 01 2016, 16:14:48 »
Это вы зря, Да машин такого класса не было, да вопрос для вас может и глупый, но тогда для чего форум? Если здесь нельзя задавать вопросы.
так ты задавай вопросы правильно формулируя и с достаточным количеством исходных данных. Форумчане же у тебя в голове не живут. Приходится клещами вытягивать информацию. Вроде тбшник, наверно не одну инструкцию разработал, не?
Иная простота хуже воровства
TBshnik
  • Старший Сержант
« Ответ #43 : 27 01 2016, 16:21:59 »
IvanDraga, торопился.arrows, Спасибо за ссылки, буду изучать.
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
« Ответ #44 : 27 01 2016, 20:57:15 »
Ну блин, не знаю высоту плиты ТС, на котрую он заехать пытается, но поставил сегодня эксперимент - бордюр, высота примерно 15 см , рулеткой не мерил, но не меньше,подъехал вплотную, остановился, коробку для чистоты эксперимента вначале в паркинг перевел, потом драйв, нажал на газ - заехал, без проблем. Спустился обратно, опять подъехал вплотную, остановился, но коробку в паркинг не переводил - нажал газ - заехал без проблем. Дизель, 3 литра, дорестайл, никаких блокировок не включал. Мистика ...
А в чем сила, брат?  ©
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #45 : 27 01 2016, 22:14:12 »
а если серьезно у меня тоже пару раз не заехал на бордюр передом) срабатывает антибукс машина стрекочет и стоит на месте) примерно высота бордюра 17см.
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #46 : 27 01 2016, 22:35:26 »
В инструкции рекомендуют заезжать в таких условиях под углом и ходом. Чтобы коробку не перегружать.
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
« Ответ #47 : 27 01 2016, 22:55:56 »
А у меня задом так недавно авто не хотело заезжать, но как раз таки под углом. Думаю, если  бы была возможность заехать под 90°, то бы заехало, а под углом жопу вперёд стало выносить и нифига толку. Опозорился перед людьми: Прадос заехать на бордюр не может. Вышел, глянул- бордюр обледенелый. Вывод: если заезжаешь передом, то лучше под острым(или тупым?) углом, а если задом -лучше под прямым, имхо. Но опять таки, когда паркуешься во дворе передом на тротуар и угол очень острый, то фиг на бордюр заедешь, если обледенелый, а под прямым с лёгким разгоном заезжаешь...
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #48 : 28 01 2016, 04:02:40 »
Тусовался тут один, под ником Борсен, так у того при трогании с места на дизеле все 4 колеса ЧЕТЫРЕ пробуксовывали.  А тут бордюр какой то. Тьфу, мелочь. Заинтриговали, при случае попробую поэкспериментировать. Правда ТС не озвучил высоту плиты.
Denis VB
« Ответ #49 : 28 01 2016, 10:14:39 »
Совсем недавно в "одноклассниках" фото было. Прадо 150 стоит поперек через чугунный заборчик, высота сантиметров 30 не меньше. Дорестайл цвет черный. Как туда попал не известно. Фото не могу найти.
