Автор Тема: Плохо заводится 1KZ  (Прочитано 9233 раз)
alekcandrmig
Плохо заводится 1KZ
« : 31 01 2016, 14:33:37 »
Здравствуйте Всем. Может кто сталкивался? Ни с того ни с сего стал плохо заводится казет ,свечи проверил,компрессию,клапан пробовал менять,шланги от лягушки отсоединял и заводил через бутылку.ничего не меняется
Re: Плохо заводится 1KZ
« Ответ #1 : 31 01 2016, 15:51:13 »
ну так а данные где ?? компрессия ? подается на шину само питание у свечей ? пред ST убран ? мыл ли топливную?
alekcandrmig
« Ответ #2 : 01 02 2016, 12:08:01 »
Компрессия 34кг,питание есть.топливную не мыл.не понял про st
« Ответ #3 : 01 02 2016, 13:49:33 »
топливную помыть и сеточки проверить хуже не будет, а про ST, под капотом в блоке предохранителей есть пред ST 7.5А , попробуй вытащить и завести
alekcandrmig
« Ответ #4 : 01 02 2016, 13:54:45 »
понял,завтра попробую
Abzal
    • Toyota prado95
« Ответ #5 : 02 02 2016, 20:59:42 »
Здравствуйте, недели две назад началось следущее: заводится нормально работает секунд 5 и глохнет, что на горячую, что на холодную. Машина стоит в теплом гараже. Начинаешь подгазовывать все равно глохнет, как будто солярку перекрывают, а иногда и с первого раза заводится. Пред снимал ни чего не измениллсь. Может подскажете где искать?
« Ответ #6 : 02 02 2016, 21:11:49 »
а с "бутылки" если завести ?
Abzal
    • Toyota prado95
« Ответ #7 : 02 02 2016, 21:17:24 »
С бутылки еще не пробовал, нужно чтоб из нее самотёком бежало и в нее же обратку? Если все нормально, то потом опять к вам. А промывать таким же способом? Да и фильтр топливный вообще в этом не должен учавствовать?
« Ответ #8 : 02 02 2016, 21:19:29 »
нужно чтобы и обратка и забор были с бутылки, так исключаем топливную магистраль с фильтром, хорошо бы это приурочить к промывке ТНВД
Abzal
    • Toyota prado95
« Ответ #9 : 02 02 2016, 21:20:57 »
Чем лучше промывать?
