Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 2110 раз)
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
« : 02 02 2016, 05:51:24 »
Доброго Всем здравия, у меня вопрос следующего характера, пришлось перейти на моторное масло другого производителя, масло тоже полусинтетика, визуально чуть гуще чем то на котором ездил, раньше не замечал а теперь обратил внимание при запуске на холдную датчик давления масла примерно 5 сек. не гаснет а когда прогреется все проходит моментально. Это все наверное связано с густотой масла и насколько это все вредно для двс.
ПРАДО- то что надо!!!
Re: Датчик давления масла
« Ответ #1 : 02 02 2016, 09:17:36 »
Масляный фильтр выкинь, клапан подвисает в нем.
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #2 : 02 02 2016, 12:33:14 »
Я на сколько знаю - это нормально... 2-3 сек.
Масло густое на холодный двиг, и пока насос его нагнетёт по системе, как раз 2-3 сек
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #3 : 02 02 2016, 12:59:51 »
+1
Если сек 5, то точно фильтр. Было такое.
« Ответ #4 : 02 02 2016, 16:24:24 »
было б что нагнетать, если обратный клапан не держит , то его не нагнетать надо, а из картера поднимать
« Ответ #5 : 02 02 2016, 16:43:18 »
крайний раз поставил bosch R type красные такие, отличный фильтр, обычный не понравился
« Ответ #6 : 02 02 2016, 17:40:06 »
А язабыл, как контора называеца.По 150 руб за штуку долго уже использую, нормально!
Efremal
« Ответ #7 : 03 02 2016, 04:17:27 »
Масляные фильтра я покупаю только тойотавские, в принципе Вы правы, у меня лампочка долго гасла только при замене масла пока фильтр пустой был. Блин я фильтра всегда покупаю в двух проверенных магазинах, и как теперь понять что фильтр не айс?! Упаковка да и сам фильтр все ровное с виду, подозрений не вызывали
« Ответ #8 : 03 02 2016, 05:24:16 »
Попался бракованный. Замени и забудь, чего нервы тратить?
Efremal
« Ответ #9 : 04 02 2016, 05:37:57 »
Спасибо за совет! Век живи век учись!!!
