Автор Тема: Глюки после мойки  (Прочитано 6419 раз)
abs1k
Глюки после мойки
« : 02 02 2016, 15:39:47 »
Всем привет.
Нужна помощь, в первый раз такое, вообщем TLC 200 2013г, 4.6, загнал в мойку, выехал и началось:
Центральная панель вообще не реагировала, все кнопки не работали, также сам сенсор работал, но ни на одну команду ни откликался. Сам что-то переключал, то печку включит, то навигатор. Верхняя панелька (где часы, температура), тоже не работала. Вообщем проездил полчасика-час, подумал что вода куда-то попала, чтоб подсохла, все заработало, но теперь горит значок Подушки безопасности на панели приоборов, а также на верхней панельке (где часы, температура и тд) перестали гореть лампочки подушек или ремней. Кто-нибудь сталкивался с таким? Просто кроме этого не пропадает чувство что что-то не так, скоро заеду к электрику, но у нас местные такие электрики, что надо ткнуть пальцем.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
Re: Глюки после мойки
« Ответ #1 : 02 02 2016, 16:16:36 »
можно войти в режим теста
включить зажигание
нажать и удерживать кнопку INFO
потом переключателем подсветки (рычаг поворотов) несколько раз (много) включить-выключить подсветку
экран переключится в режим теста и там можно посмотреть ошибки , но не все - большая часть к климату и электроники
выход из режима - просто выключить зажигание
удачи
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #2 : 02 02 2016, 16:49:16 »
Была где-то похожая тема, пороги смотри, скорее всего, вода туда попала!
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #3 : 02 02 2016, 19:02:14 »
Точно где-то обсуждали подобное. А это не тот случай, когда протекает лобовик и вода попадает куда-то на разъемы головы?
Chernysh
« Ответ #4 : 02 02 2016, 20:54:35 »
и такой случай встречался!
Chernysh
« Ответ #5 : 02 02 2016, 21:12:47 »
1. Снимай с двух сторон пластиковые накладки и смотри там электропроводку (разъёмы).
2. Если ветровое (лобовое) стекло меняли "кривые ручки", то ищи там, вода по стойке может попадать на электрику!
3. В перерыве между телодвижениями можешь сюда заглянуть: http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #6 : 02 02 2016, 21:37:41 »
sorry чуток ошибся с кнопками:
SETUP удерживать + габариты вкл-выкл быстро раз 10-15
вход в режим System Check Mode
abs1k
« Ответ #7 : 03 02 2016, 08:07:06 »
Машина не битая, все родное, ничего не менялось, первый владелец, с салона.
Вообщем был на диагностике вчера, выдало ошибку B1660 Airbag Indicator, также заметил глюк с печкой, при включении на Лобовое автоматом включается AUTO, а также при нажатии Setup, включается экран настроек и сразу сбрасывается.
Вообщем как я понял, в сам блок попала вода, поеду к официалам, пусть смотрят.
Svinec
  • Все проходит - и это пройдет
    • Lexus GX460
« Ответ #8 : 03 02 2016, 13:16:52 »
Если на гарантии, то конечно надо поехать поколупать мозг дилеру, а так - у самого был подобный случай в январе - машина ночевала на улице - вернулся поздно ночью с трассы - температура была -22, с утра завел, чутка прогрел и поехал на мойку, на мойке влага конденсировалась по салону, как снаружи так и внутри головы, снаружи вытерли - в итоге через час тоже кнопки заморгали, голова творила что хотела - снял - просушил - половина кнопок перестала реагировать. Ремонтировать не стал - результат не известен. Купил в Москве на разборке -45 т.р - поставил - проблема исчезла. У меня 11 год - голова большая, на 2013 году голова из нескольких блоков, по этому сам монитор с кнопками можно купить в районе 20-25 т.р.
Svinec
    • Lexus GX460
« Ответ #9 : 03 02 2016, 13:22:02 »
Теперь родной монитор лежит на запчасти - сенсорный дисплей целый, GPS и телефон работали, климат не включался - работал только в авто режиме и магнитола только на руле управлялась :(, а так голову можно найти на разборках:
2008-2009 - 35-55 т.р
2010-2011 - 45-100 т.р (Ибо HDD и USB) :)))))
2012-2014 - 20-80 т.р. - кому как деньги нужны :)
