Автор Тема: Нет сигнала CunBus  (Прочитано 5544 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Нет сигнала CunBus
« Ответ #20 : 09 02 2016, 23:29:02 »
мне сказали,что такие китайские бошки ставят, от оригинала не отличишь... не знаю чему верить...
Врут. У Вас совершенно оригинальная голова.
Петрик
    • LC 150 3.0 D4D 2011
« Ответ #21 : 09 02 2016, 23:31:55 »
вот фото обд как просили...
Если только два красныx 6 и 8 местами не разменяли (что по их длинам не похоже), то все остальное на месте.
Понятно... в четверг записали к ОД на повторный осмотр и поиск ошибок... не знаю что скажут, с первого раза не нашли проблему... может старая сигнализация где нибудь стоит?? брелка у меня нет, ключ был только один... а второй прописать не могут из за проблемы с ОБД... замкнутый круг...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #22 : 09 02 2016, 23:37:24 »
Все штатное... А нижняя часть вообще работает ? Радио Вы написали что нет, а диски ?
Не поверите, но нет дисков проверить... даже не знаю... Радио ловит только 3 станции. Я внизу нажал аукс а на дисплее вверху фм и заработало... Один специалист на сайте сказал что надо так сделать и все заработало...но плохо... мне сказали,что такие китайские бошки ставят, от оригинала не отличишь... не знаю чему верить...
Нет таких китайских бошек , у тебя оригинал
Вот и я думал, что оригинал пока меня не смутили... Я на всякий случай все-таки сниму посмотрю, мало ли... Тогда не понятно почему регулировка звука не работает и радио не ловит (3 станции и качество г...мно).
Хреново антену вставили ;)
Вот и не ловит
Кстати , так и не понял , где не работает регулировка громкости ?
На руле или крутилка на самой магнитоле JBL ??
Если на магнитоле , попробуйте её ( потыркать ;) понажимать она кликабельна !!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #23 : 09 02 2016, 23:39:27 »
Петрик,
А когда машину брали , как продаван оправдал отсутствие второго ключа ?
Или покупка была очень выгодной и об этом не тёрлось , комплектуха то у тебя не дешевая
Петрик
« Ответ #24 : 09 02 2016, 23:41:38 »
Петрик,
Это был вообще прикол... купил дали 2 ключа а дома один показался очень легким открыл, а там ...
Петрик
« Ответ #25 : 09 02 2016, 23:42:39 »
вот это
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #26 : 09 02 2016, 23:43:18 »
Петрик,
Ищите его в машине ( автозапуск есть ?? )
По поводу звука , читайте мой пост выше , может поможет !
Петрик
« Ответ #27 : 09 02 2016, 23:45:41 »
Петрик,
Про автозапуск ничего не знаю... просто ключ кейлесный и все... Как узнать есть или нет?
Петрик
« Ответ #28 : 09 02 2016, 23:49:29 »
Петрик,
Антенну посмотрю... вроде не трудно должно быть... а вот кнопку тыкал уже по разному... главное первый раз поворачиваешь громкость на башке, она показывает уровень звука один раз, но не регулирует... а после этого уже на повторные попытки не реагирует...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #29 : 09 02 2016, 23:50:10 »
Петрик,
А сигнализация то есть какая нибудь ? Брелок, метки  ? Или только ключи и всё
( По поводу крутилки , её видно просто скрутили ;) или стукнули по ней чем нибудь из за этого и глюк видно )
Но это так , предположение
