Автор Тема: блокиратор рулевого вала. Какой?  (Прочитано 52821 раз)
zebra74
    • прадо 120 4 л
Re: блокиратор рулевого вала. Какой?
« Ответ #220 : 25 11 2017, 14:29:10 »
Поставил - Гарант Блок Люкс 793.E/f - TOYOTA RAV4. Пользоваться крайне неудобно, даже я бы сказал геморойно. Оказывается он ставиться чуть выше педали, при установке надо сильно протягивать руку к ногам и нащупать муфту и пытаться вставить штырь. Ладно, крехтя вставил. А вот вытащить еще более проблема - надо найти вслепую личинку и вставить, но самое главное - что ключ как пила с зубями с двух сторон и входит с трудом, около минуты крутишь ключ и чтоб был в нужном положении вошел и с силой воткнуть ключ как  пилу в личинку.  Сбрызнул Ведешкой не помогает очень трудно вставлять ключ. Если был знал что такой геморой то бы не стал ставил или бы хорошо бы подумал. На форуме  такой инфы нигде не читал. Имхо.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #221 : 25 11 2017, 15:01:28 »
Пользуюсь без проблем, по началу тоже ставил открывая дверь, потом начал пробовать сидя, неудобно было первое время теперь нормально......всё быстро и без проблем...
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #222 : 03 12 2017, 08:04:53 »
На Рав4 Гарант недавно поставил - там теперь даже кожаный чехол в комплекте!
