Автор Тема: Машинка стала сильно раскачиваться  (Прочитано 4764 раз)
Сергей О400РХ
    • прадо 120
Приветствую всех!!! Подскажите может то сталкивался. Машинка стала раскачиваться сильно и плавать а при обгоне на трассе вообще приходится её ловить рулём. У меня пневма и темсы. Причём если поставить в режим спорт то все восстанавливается и машинка ведёт себя хорошо но стоит перевести в комфорт то старая песня получается. При визуальном осмотре ничего не вывел, аморты сухие есть небольшое запотевание но это норма, наконечники и шаровые все нормальные. Грешу на аморты но вот думаю может как их проверить??? Кто что посоветует???
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
аморты можно проверить на специальном вибростенде.
может, давление в шинах неровное? у меня такое было на прошлой машине, все колеса 2.3 а одно упало до 1.7. причем на глаз почти незаметно.
подкачал, все пришло в норму.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
Нет дело не в колёсах точно!!! Проверял давление потом по совету знакомых проверил в шиномонтажке балансировку и диски вроде все нормально
Сергей О400РХ
    • прадо 120
Вибростенд где найти?? У ОФ или где ещё ???
mogatin
Были похожие симптомы-
заменил рессивер ( соленоид ) зад
который с клапанами для возд.подвески-
почти прошло,
через неделю сдох один из пневмобаллонов,
заменил оба- и забыл-всё стало стабильно.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
вот этого не подскажу.
знаю только один, в Красногорске.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
А причём ресивер тут?? Пневма разве не отвечает только за высоту машинки??? Или я не прав??? Пневма то и опускается и поднимается и держит все нормально вроде с ней!!!
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
Там есть клапан, выравнивающий давление между баллонами. Он иногда открывается, но бОльшую часть времени закрыт. Если он "зависнет" в открытом положении, при сжатии одной подушки она будет меньше пружинить, давление будет уходить в другую.
Однако сомневаюсь, что причина в этом, в жестком-то положении амортизаторов все нормально.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
Сегодня съездил на сход развал. Облазили ещё раз все от а до я причём развал в идеале даже ничего делать не стали. Причём говорит что пару дней 200 заезжал и тоже жаловался мол еду а машинка ка ..овно в прорубе болтается, установили небольшой угол колёс во внутреннюю сторону он поездил и вернувшись сказал что стало лучше но всеравно симптомы остались, мне предложил попробовать. Пока буду искать причины через недельку мож попробую тоже!!!
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Резинки на стабилизаторах поперечной устойчивости надо менять!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85110.0
