Автор Тема: Машинка стала сильно раскачиваться  (Прочитано 4765 раз)
Сергей О400РХ
    • прадо 120
Re: Машинка стала сильно раскачиваться
« Ответ #10 : 13 02 2016, 18:27:36 »
Резинки на стабилизаторах поперечной устойчивости надо менять!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85110.0
Весь зад новый стоит пробег примерно 15000 менял все и всё и тяги и резинки. При осмотре они все затянутые и без трещин. Так  что это не вариант решения проблемы.. :-\
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« Ответ #11 : 13 02 2016, 20:36:53 »
Не знаю как на 120-х, за 90-ый могу стопудово сказать- сайлентблоки продольних задних тяг. Качало непадеццки! Задний стаб поперечной устойчивости ставил поначалу, новый, оригинал-ни чо не дало. Махнул резинки на продольных- и усё!
всем бобра!
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #12 : 13 02 2016, 21:39:04 »
Так втом то и дело что с зади все тяги новые!!!! Если только брака нету!!! Визуально они нормальные без трещин и тд.
финн
« Ответ #13 : 13 02 2016, 22:15:05 »
какой пробег ? Все нормально на спорте - это субъективно . На спорте не нормально , на спорте очень жестко.Может просто устал амортизаторы от пробега . При этом они могут быть вообще сухие.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MUJIK
  • рома
« Ответ #14 : 14 02 2016, 11:31:24 »
  Не прочитал до конца, что у тя пневма, тады ОЙ, здесь я пас.
всем бобра!
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #15 : 15 02 2016, 09:38:21 »
Если живые аморты - как вариант посмотреть данные Техстримом на предмет "нуля" руля и Г-сенсоров, скинуть их.
А вообще, после морозов машинка отошла - стала мягкой. Привыкли к дубовой подвеске за морозы - всего делов..
С Уважением, Алексей
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #16 : 20 02 2016, 16:16:03 »
Народ вопрос на засыпку сегодня на всякий случай поменял втулки стабилизатора переда и задка и ВОТ что заметил может так должно быть а может и нет подскажите: на передних нижних рычагах со стороны двигателя один сайлентблок держится мертво а тот который ближе к центру машины при усилии мантеровкой двигается!!! Анологично и с другой стороны один мертво сидит другой шевелится!!! Может так и должно быть??? Или они оба должны мертво сидеть подскажите?????? :o
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #17 : 20 02 2016, 16:44:35 »
Сейчас уточнил получается где развальные болты стоят сайлентблок двигается
