Автор Тема: Масло для дизелей с сажевым фильтром  (Прочитано 327681 раз)
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
 Спасибо Игорь.Читал
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #661 : 19 11 2019, 15:05:24 »
Приветствую всех . У меня залит Мобил такой, угара нет раннее пробовал FES 0W30, на вид гуще чем родное тойотовское 5w30  и угорало на 5000 т км 700 грамм
Перед переходом с других моторных масел на FES 0W30 использовали фирменную промывку 10 минутку - & Professional Engine Cleaner ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re:
« Ответ #662 : 19 11 2019, 15:18:55 »
Хотите сказать промывка каким то образом влияет на угар? :)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #663 : 19 11 2019, 15:58:18 »
В семейном Рав4 чередую . 0в20(иногда 5в20 по сезону) с обычными гидрокрегинговыми маслами. Раз ПАО масло, раз гидрокрекинг.
Так вот, когда перед заливкой .а после гидрокрекинга используем эту промывку, . правктически не уходит, если не используем - крепкий ПАО . ЕЦС 0в20(или СФЕ 5в20), то приходится доливать. В среднем пол литра на интервал замены.
Хотя я сам раньше скептически относился к промывкам.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re:
« Ответ #664 : 19 11 2019, 16:45:47 »
Да ладно!  :o
Это касается только .а?
А как этот эффект можно объяснить? sdfdsf
Н.В.
    • Fortuner2.7
Re:
« Ответ #665 : 19 11 2019, 16:49:48 »
Не не использовал , хотя промывка . перед сменой масла может и имеет смысл.
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #666 : 19 11 2019, 17:14:05 »
Да ладно!  :o
Повторюсь, я рассказываю о собственном опыте на семейной машине.
Либо научное объяснение, либо что-то другое, я не даю оценку, так как не делал анализов свежего данной промывки.
Керосином не пахнет.
Предполагаю, что высокополярная база 5 группы, возможно сама смесь внутри этой группы и/или концетрат USVO(могу ошибаться).
Я писал об этом здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=207630.msg7140232#msg7140232
Возможно здесь может быть и их технология Clean Synto, надо усердно разбираться
Uray
  • Надышаться можно только ветром
    • TLC150 Prado 2.8 Комфор
Использую FES 0W-30 после окончании гарантии 80000, уже 120000. Меняю каждые 10000, расхода никакого. Годовой пробег 25-30000. Масло как масло. За прожигом не слежу особо, но вроде как до перехода на тойоте. Разницы особо не ощущаю. Но тысяч с 30000 каждые 2000 лью присадку в бак "Ликвид Моли" для сажевых фильтров.
Si vis pacem, para bellum
Madfisherman
Re:
« Ответ #668 : 20 11 2019, 10:53:15 »
А где планируешь приобретать Мобил?
если кому интересно по кодам поставщиков в Автодоке. На драйве2 (ссылки запрещены!)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Madfisherman, посмотри правила форума, загляни в приветствие, заполни профиль, будет хоть понятно, с кем общаться...
