Автор Тема: Машина завалена на левую сторону  (Прочитано 7502 раз)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Машина завалена на левую сторону
« Ответ #10 : 19 02 2016, 23:27:23 »
Не-не!
У меня конкретно завалена. Cпереди смотришь, аж жутко становится ... :)
если сильно завалено, то надо  заехать на станцию и программатором подправить положение, скорректировав показания датчиков. У меня один раз такое было. Машина сильно завалилась на левый борт и вперёд. Заехал к дилеру и на моих глазах мне её выравнили. Делов на пять минут. Правда на левый борт у 120-х с нуля есть маленький завал.
Поддерживаю. Было летом тоже самое. Датчики положения порегулировал все стало ровно.
Датчики высоты влияют лишь на высоту задней подвески в целом. Сама схема системы пневмоподвески на Прадо не позволяет регулировать высоту раздельно по бортам. Либо причина была не в датчиках, либо совпадение, либо плацебо. Датчиками не добиться изменения высоты по бортам.
Может и плацебо. Хотя, перед регулировкой промерял перекос от колеса до арки. Расхождение порядка 2см было на ровной поверхности при относительно пустом баке. Один из датчиков был закисшим. После все стало ровно.
Курс у нас один - правильный!
zero
    • TLC Prado 120 2008 г.
« Ответ #11 : 08 03 2016, 21:41:00 »
Продолжение истории ... Положение кузова выровняли, спасибо советам, но, теперь другая напасть - на ямах/выбоинах вся левая сторона работает практически на пробой. И кажется, что спереди даже больше. В то же время правая сторона работает хорошо. Амортизаторы?
d545
« Ответ #12 : 07 04 2017, 21:47:21 »
Разобрались с амортизаторами?
Аналогичная проблема
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
« Ответ #13 : 13 04 2017, 21:51:59 »
изучал темки про легкий завал на левую сторону сзади..... Так и бензобак у нас слева сзади....Как вариант ,столько литров на левой задней  ok okпружине .... Если без пневмы...
