Автор Тема: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120  (Прочитано 185986 раз)
Морячог
Re: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120
« Ответ #360 : 26 04 2017, 11:46:43 »
Leo I. M., да, она. Просто доработанную прислали-)))
НАСТОЛЬКО доработанную?!  :o
Там 6,2 дюйма, а ты грил - 9.  ;)
Я такой же вопрос задавал менеджеру, грю ему, что за описание? Он признался, что они рукожопые и так написали случайно. Что мне пришло фото выложил—)))
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #361 : 26 04 2017, 16:54:40 »
Аффигеть!  ;D
Так и что ж там унутри? Всё же, интересно, ЧТО они туда засунули? Можешь поглядеть в системе, какой проц, сколько RAM, флешка... Стрёмно как-то по такой наводке брать.  :-[
Да! И ты ж ещё говорил, что там есть с удвоенным RAM?
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #362 : 01 05 2017, 06:34:35 »
Simbioz!?...ты куда пропал? Проблемы с ГУ? ..или загулял от счастья?
Я нашёл в настройках как убрать звук нажатия на кнопки, а то доя....ло каждый раз, пик, пик при каждом нажатии громкости...
В настройках, звук нажатия на экран называется...сразу не смог найти.
Навител установил последний....красотище!...экранище!!!
Пробовал usb- хаб подключать, вроде работает, две флешки втыкал...
Да к стати, всех с праздником!...солидарности.
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #363 : 01 05 2017, 09:16:45 »
Аркаген, здоров!
да не))) только установил на днях, помучился с установкой в плане крепления...
на климате пришлось ступеньку срезать полностью, ну и два ушка тоже подрезать, но это фигня...
когда через родные места болтами прикрутил осталась щель миллиметров 7 между ГУ и климатом, пришлось брать напильник круглый и точить дырочки на боковых стойках, это было самое проблемное....
Мне канбас не понадобился, потому как штатный усилок я уже убирал ранее....
Теперь про ГУ:
перед зад фадер не гоняет, то есть чисто стерео, вся левая сторона и вся правая сторона, ну и саб басит и управляется с головы...
подключил сразу двб-т2 тюнер (заказывал там же у марубокс) - все работает, показывает 20 тв каналов и говорит 3 радиоканала...
также подключил камеру заднего вида, которая стояла
также подключил потолочный монитор, все работает
Кнопки на руле тоже работают...
Звук нажатия не напрягает, как его отключить нашел сразу...
Пока не нашел где менять цвет подсветки кнопок, пока белым светятся...
Как ты включил Навител?
У меня он пустой, то есть стоит сама программа но карт нет...(
Морячог
« Ответ #364 : 02 05 2017, 11:31:14 »
Тут есть фото мои, 10 , дюймов.
Морячог
« Ответ #365 : 02 05 2017, 11:32:10 »
Аффигеть!  ;D
Погляжу.
Морячог
« Ответ #366 : 02 05 2017, 11:33:30 »
Simbioz, про тв каналы можно подробнее — куда что включали, где брали и. т.д. В движении показывает?
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #367 : 02 05 2017, 13:35:42 »
Аркаген, здоров!
Молодец! Карт в ГУ нет и ГУ просит их загрузить... пробовал подгрузить карты используя ключ и пароль, которые там есть-не получилось. В соседней ветке про похожее ГУ прочитал "не дрейфь сноси", и я сначала ключ и пароль сфотал, но он не пригодился правда потом и тоже  снёс навител который был. На компе нашёл свежую версию для андройда с картами и установил её, всё работает. Лишнее не грузи в ГУ чтоб место не занимать.
Странно...почему без усилка и фадера нет????
Там и в родном ГУ, Пионер который, чисто стерео наверное, квадро откуда возьмётся, просто дублируется перед на зад в усилке и регулировка в нём. А тут...??? Втыкал динамики напрямую в ГУ?...5 каналов?
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #368 : 02 05 2017, 18:06:21 »
Включали в голову в разъемы aux (лево право и видео), брал у того же продавца на али что и ГУ, фактически это компания marubox. В движении показывает.
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #369 : 02 05 2017, 18:26:34 »
По навителу написал продавцу, он отправил пару ссылок на прогу и карты, попробую поставить
(кстати тоже сфотографировал и ключ и код устройства...но ты пишешь что не помогло)
В родном пионере было разделение на переднюю. заднюю и саб, фадер работал.
Потом когда я голову менял, там было больше выходов, и мне штатный усил убрали и поставили два новых, сделали звук 5.1 (ну или точнее 4.1, центральной колонки то нет, все делали в штатные места кроме саба).
В этой же голове всего два линейных выхода и выход на саб (касательно музыки), поэтому пришлось провода объединять (купил переходные 2 провода "две мамы-один папа")...
Установщик сказал что если бы стоял родной усил, то фадер бы остался рабочим, так как через приложенный контроллер канбас работало бы, а здесь усилка родного нет потому вроде как и канбас не понадобился...
но я не особо то и расстроен, на предыдущем ГУ звук 4.1 слушал только при просмотре двд дисков, да и смотрел их редко, только если ребенку вывести на потолочный экран...
Динамики были воткнуты в усилки, а из усилков уже в голову 5 проводов шло, сейчас в голову идет три провода..
Чтобы здесь напрямую в голову воткнуть динамики в ГУ тебе разъемов сзади не хватит:
1 саб - out
1 лин.лев. - out
1 лин.прав. - out
1 aux лев. - in
1 aux прав. - in
1 aux видео - in
1 камера - in
1 vid - out
1 vid - out
у меня так
