Автор Тема: Хруст понижайки  (Прочитано 6232 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Хруст понижайки
« Ответ #10 : 27 02 2016, 02:35:59 »
Ребят привет! Появилась такая проблема, при переключении понижайки из нейтрали в H или L идёт хруст звёзд. Раньше такого не было, что это может быть? Prado 120 4.0, пробег 95000
Так как синхронизаторов в Р/К нет, то звук входящих в зацепления шестерен, не избежать.
Ура....!!!! Значит у меня ни чего не поломано  :)
Плюсанул ТоматУ +++++++++++++++++++
как в Ниве короче......))))
Arsenal
Re: Хруст понижайки
« Ответ #11 : 03 03 2016, 13:50:13 »
плюсуюсь, она всегда с хрустом включается и так должно быть
А я чот очканул сначала при покупке Прадо-дизеля 3.0.....до этого был Араб 2.7,ни чего там не хрустело. Правда коробас был 4х ступка. Кстати,положения АКПП тоже как то мне показалось,переключались мягче.
А на этом трыык......я охрел сначала,но решил машину забрать,думаю сделаю чуть что.....))))
Просто машина понравилась ))
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
Re: Хруст понижайки
« Ответ #12 : 03 03 2016, 13:59:33 »
Хруст будет небольшой, если переключать   селектор в положеии Р.
 А надо переключать из положения селектора в  N.
Хруста не будет.
mcqeen95
Re: Хруст понижайки
« Ответ #13 : 04 03 2016, 16:01:57 »
Так в положение Р он вообще не даёт этого сделать
Томат
Re: Хруст понижайки
« Ответ #14 : 04 03 2016, 20:18:49 »
mcqeen95, проверь обороты ХХ возможно повышенные, и не надо резким рывком пытаться вкл пониженную передачу, делать желательно мягко, дать возможность шестерням войти в зацепление когда это возможно, а не тогда когда это нужно водителю.
Вот на 150ке так не сделать, у нее эл.сервопривод делает это некорректно и жестко.
Если правильно и своевременно все делать, то можно без сцепления ездить на ручной коробке.
Arsenal
Re: Хруст понижайки
« Ответ #15 : 07 03 2016, 01:12:12 »
Хруста не будет.
Научил.... 8D
mcqeen95
Re: Хруст понижайки
« Ответ #16 : 17 07 2017, 16:35:56 »
Проблема решена путем замены масла и промывки раздатки. Все таки дилер масло в ней не менял и в масле была стружка. Сейчас все включается без хрустов.
